Какой эффект от утеплителя из пенопласта
Vadim
Сообщение Vadim » 10 окт 2013, 05:39
Живем в панельном доме в котором все противоречит жилью, а именно летом жарко, в зимнее время холодно. сейчас некоторые квартиры утепляются пенопластом, интересует насколько это утепление эффективно, если одни утепляют другие нет.
Re: Какой эффект от утеплителя из пенопласта
Сообщение SergeyPochep » 10 окт 2013, 14:27
Пенопласт довольно эффективен для утепления домов и квартир, и его многие используют. Единственное, надо помнить, что он используется преимущественно для внешнего утепления помещения, но не внутреннего.
Сообщение serge » 11 окт 2013, 07:17
Vadim писал(а):Живем в панельном доме в котором все противоречит жилью, а именно летом жарко, в зимнее время холодно. сейчас некоторые квартиры утепляются пенопластом, интересует насколько это утепление эффективно, если одни утепляют другие нет.
Вообще не эффективно. У моих родителей такой же дом, советской постройки. Утеплили пенопластом, ничего не изменилось. Летом холоднее явно не стало, а зимой, как было холодно, так и осталось.
Сообщение Goshia » 12 окт 2013, 01:08
Что-то сомнительно, чтобы, установив по всей наружной поверхности стен утеплитель, из пенопласта, не было никакого эффекта. При таком утеплении, теплопроводность стены будет снижаться в несколько раз.
Михаил_35
Сообщение Михаил_35 » 17 окт 2013, 07:20
Конечно эффективно! Никого не слушайте и утепляйтесь. Вся риторика по поводу вредности пенопласта, его недолговечности, неэффективности - пустая болтовня. Качественный материал и точно выдержанная технология утепления дадут ощутимый результат.
Не понимаю, как можно утеплиться и не получить изменений. Хотя понимаю: с материалом "наэкономили", при монтаже схалтурили или и то, и другое. А может утепление производилось внутри квартиры?
Сообщение SergeyPochep » 17 окт 2013, 07:41
Еще могу посоветовать фольгированную минеральную вату. Такой утеплитель зимой хорошо сохраняет тепло внутри помещения, а летом сохраняет прохладу, не пропуская в помещение повышенную температуру из улицы.
evig
Сообщение evig » 02 ноя 2013, 06:33
При утеплении пенопластом необходимо между стеной и утеплителем проложить пароизоляцию, так как пенопласт хорошо пропускает пар, который будет конденсироваться во внешних слоях, тем самым ухудшая теплоизоляцию.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 02 ноя 2013, 09:20
evig писал(а):При утеплении пенопластом необходимо между стеной и утеплителем проложить пароизоляцию, так как пенопласт хорошо пропускает пар, который будет конденсироваться во внешних слоях, тем самым ухудшая теплоизоляцию.
Но тогда конденсат будет скапливаться, сливаться вниз, впитываться в стены, вызывая грибок, особенно на нижних этажах.
По мне так пенопласт - это больше защита от ветра, чем сохранение тепла.
Сообщение Goshia » 02 ноя 2013, 23:28
Пенопласт довольно плохо пропускает пар, поэтому, если им обшить фасады, то, в стене будет накапливаться влага, которая выходит через ограждения наружу. Зимой вода в стенах будет замерзать, и постепенно разрушать стеновой материал.
