Дрели и шуруповёрты
Stivvi
Дрели и шуруповёрты
Сообщение Stivvi » 29 июл 2013, 16:08
Всем добрый день. А каким инструментом вы пользуетесь при ремонте своего загородного дома?
Дрели и шуруповёрты
женя
Re: Дрели и шуруповёрты
Сообщение женя » 20 авг 2013, 06:08
Для ремонта загородного дома требуется масса инструментов. Что касается дрелей, у нас есть болгарка для более тяжелых работ и ударная дрель Bort , которая, как палочка -выручалочка, необходима постоянно. Эта дрель предназначена для сверления отверстий в различных материалах, а также завинчивания и вывинчивания винтов и шурупов при сборочных работах. Маленькая , компактная , сравнительно дешевая - очень необходимый инструмент в хозяйстве.
Сообщение kolyavas18 » 20 авг 2013, 06:29
Мне не часто приходится заниматься ремонтом своего домика, но порой я использую для работы свой незаменимую ударную дрель Sturm на 540 Вт мощности, вполне достаточной для периодической работы.
Сообщение Goshia » 23 авг 2013, 20:06
А у меня, для ремонтных работ по дому весь электроинструмент Энхель. Перфоратор, ударная дрель, и электролобзик. Болгарку не стал покупать, т. к. это очень травмоопасный инструмент.
glatok
Сообщение glatok » 26 авг 2013, 08:43
Дрель, если покупать, то ударную, тогда даже бетон спокойно можно просверлить. Да и в случае надобности она заменит шуруповерт. Но все - таки у инструмента должно быть свое предназначение.
Сообщение Goshia » 26 авг 2013, 09:32
Это точно, универсальный инструмент основную свою работу делает хорошо, а ту, которую он совмещает, выполняет не очень. Например, дрель сверлит хорошо, а вот пробивает отверстия, как перфоратор, плохо, да и диаметр их очень маленький, всего 5 - 6 мм, большие она не пробьет.
Сообщение Goshia » 12 окт 2013, 01:03
Дрель, и шуруповерт - это взаимозаменяемые инструменты, для дома, на мой взгляд, лучше купить несколько разных инструментов, что почти одинаковые, с одинаковыми функциями. Только, один со шнуром, а второй, с аккумуляторами.
Сообщение kolyavas18 » 12 окт 2013, 22:15
Вот у меня есть в наборе инструментов и ударная дрель, и шуруповёрт. Но предпочитаю работать дрелью даже для заворачивания шурупов. Так что шуруповёрт всегда не у дел. Это очень удобно, обходиться при работе минимумом инструментов.
Сообщение Goshia » 08 авг 2015, 20:54
kolyavas18 писал(а):Вот у меня есть в наборе инструментов и ударная дрель, и шуруповёрт. Но предпочитаю работать дрелью даже для заворачивания шурупов. Так что шуруповёрт всегда не у дел. Это очень удобно, обходиться при работе минимумом инструментов.
Как раз шурупы намного проще заворачивать шуруповертом, ведь, этот инструмент, как раз для этого и создан, а дрель может дать сразу большие обороты, и придется сразу менять биту. На дрели сложно держать небольшие обороты. Шуруповерты же есть такие, в которых шурупы подаются автоматически, а это значительно повышает производительность труда рабочих.
Сообщение Игорек » 10 авг 2015, 06:55
Goshia писал(а): Шуруповерты же есть такие, в которых шурупы подаются автоматически, а это значительно повышает производительность труда рабочих.
На вашей фотографии изображена дорогая профессиональная "железяка", которую вряд ли кто-то будет покупать для "домашних" работ. Кстати, аккумуляторный шуруповерт вообще не стоит, его обязательно подарят на 23 февраля. :-)
