Утеплитель для тонкослойного штукатурного фасада
Уважаемые форумчане, подскажите, какой утеплитель лучше всего использовать для тонкослойного штукатурного фасада. Ведь есть каменная вата. Причем разная. Есть пенопласт. Очень популярен новый материал экструдированный пенополистирол. Какой материал оптимален для утепления дачи снаружи. Чтобы по принципу: дёшево и сердито.
Re: Утеплитель для тонкослойного штукатурного фасада
Чтоб дешево и сердито – тогда пенопласт. Не надо задумываться, как дальше обустраивать фасад. Не надо думать о обязательной вентиляции ваты. Прикрепите слой пенопласта, обтяните его строительной сеткой с одновременной шпаклевкой, нанесите декоративное покрытие. И полет фантазии большой, и все доступно
Надо соизмерять качество и цену. Дешевое хорошим не бывает, однозначно. Прежде всего определитесь с типом фасада - мокрый или с накрытием фиброцементом, пластиком. Мокрый фасад - пенопласт. Если сайдинг, то лучше минвата. Возни меньше с сайдингом - быстрее. Если именно штукатурка, то используйте перлит изнутри и снаружи, а пенопласт лучше вовнутрь кладки вставить.
Пенопласт - самый лучший вариант.
Вначале к стене крепится пенопласт с помощью "зонтиков" и клеевой смеси. После этого, поверхность пенопласта шпаклюется, в нее утапливается сетка, и еще раз шпаклюется. Остается нанести грунтовку, и окрасить фасад.
- Утепление пенопластом.jpeg (39.35 КБ) 2468 просмотров
Для дачи наиболее дешевым и надежным вариантом является пенопласт. Быстрый монтаж, низкая цена, как утеплитель отлично выполняет свои функции. Поверх него можно наносить практически любое покрытие от простой краски до декора. В случае необходимости легко демонтировать.
Роман31 писал(а):Для дачи наиболее дешевым и надежным вариантом является пенопласт. Быстрый монтаж, низкая цена, как утеплитель отлично выполняет свои функции. Поверх него можно наносить практически любое покрытие от простой краски до декора. В случае необходимости легко демонтировать.
Пенопласт имеет низкую прочность, поэтому, его нужно брать плотностью 25, или даже 35 кг/м3. Сверху на шпаклевке крепится стеклосетка, затем поверхность фасада еще раз шпаклюется, шлифуется, грунтуется, и окрашивается фасадной краской.
Второй вариант утепления фасада под отделку декоративной штукатуркой - это минераловатный утеплитель. Правда, этот утеплитель стоит дороже пенопласта, но, он лучше.
- ceresit_system01.jpg (38.12 КБ) 2345 просмотров
Грамотно утеплить дом – это вам не термос в магазине купить, есть огромный выбор материала , которые зависят от того из какого материала построины стены дома и толщины этих стен .На самом деле, чтобы получить результат, нужно не просто положить утеплитель, а положить ДОСТАТОЧНО утеплителя!В большинстве случаев для нашего региона приемлемой толщиной утеплителя (пенопласта или минваты) является 10 см.
