Какое пробковое покрытие лучше применить в квартире?
Есть несколько типов пробкового покрытия. Это плавающий пол, по типу ламината. Рулонный материал, требующий приклеивания. Самоклеящиеся плитки. Если у меня квартира на первом этаже, холодный подвал, то какой тип пробкового пола лучше выбрать?
Re: Какое пробковое покрытие лучше применить в квартире?
Пробковый пол по своей сути уже является теплосберегающим материалом. Если стелить клеящий пол, то советую брать плиты толщиной более 6 мм. Но всё-таки в Вашем случае лучше воспользоваться плавающим типом, его проще укладывать (почти как ламинат).
Учтите, что плавающий пол более чувствителен к влаге, чем клеящийся, его опасно заливать водой, вдруг что-то прорвет. Зато плавающий пол можно легко демонтировать, и затем перенести в другое место для последующей укладки. А это уже плюс.
SergeyPochep писал(а):Учтите, что плавающий пол более чувствителен к влаге, чем клеящийся, его опасно заливать водой, вдруг что-то прорвет. Зато плавающий пол можно легко демонтировать, и затем перенести в другое место для последующей укладки. А это уже плюс.
При сборке ламината с добавлением пробки (именно с добавлением - там пробки не более 40 %, если больше - цена становится запредельной) обработайте замки обыкновенным силиконовым герметиком. Сверху пол можно обработать составом с добавлением воска для отталкивания влаги.
