В каких случаях используют стекломагнезитовые листы?
Стекломагнезитовые листы никак не реагируют на повышенную влагу, поэтому стоит вопрос о такой теплоизоляции во влажном помещении. Каким образом лучше всего произвести монтаж подобного материала? Чем его резать?
Re: В каких случаях используют стекломагнезитовые листы?
При резке листа пыль практически не выделяется, по при этом рекомендуется использовать респиратор. А режется простым ножом для гипсакортона как вдоль так и поперёк.
Стекломагнезит на влагу реагирует, надо отметить. То есть на прямую влагу, а не на испарения. Снаружи его нельзя применять без влагооталкивающего накрытия. Материал с повышенной огестойкостью, то есть подходит для коробов электросчетчиков. Можно перегородки делать, потолки подшивать. Но гипсокартон лучше, по моему. Шпаклевать легче, можно красить только заделав швы. Стекломагнезит надо зенковать под шурупы.
Листы стекломагнезита являются конкурентом гипсокартона и имеют ряд преимуществ перед последним. Стекломагнезит практически не горит и влагостоек. Поэтому его применяют в помещениях с повышенными требованиями по пожарной безопасности, или где нужна устойчивость к воздействию окружающей атмосферной среды. Также эти плиты обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
