В чем отличие влагостойкого гипсокартона?
В недавно построенном доме собираемся заняться внутренней отделкой.Все стены будем обшивать гипсокартоном. Но для кухни нужен влагостойкий материал. Подскажите как от отличить обычный гипсокартон от влагостойкого?
Re: В чем отличие влагостойкого гипсокартона?
В первую очередь по толщине он одинаков со стеновым гипсокартонном и потолочный и стеновой гипсокартон имеет цвет обычного картона, влагостойкий имеет зелено-синий цвет. К тому же на нем должна быть маркировка.
Влагостойкий гипсокартон предназначен для использования в ванной и кухонной комнате. Влагостойкий гипсокартон имеет свойства влияния на влажность комнаты, при высокой влажности впитывает в себя влажность воздуха.
Влагостойкий и обычный гипсокартон различаются своим составом. В состав первого включены специальные битумные смолы, которые не дают возможности панелям разрушаться под действием влаги, именно поэтому они приемлемы для ванной и кухни.
При производстве влагостойкого гипсокартона применяют специальный импрегнированный гофрированный картон, его стойкость к влаге достигается при помощи пропитки парафиновой смесью. А в середину влагостойкого гипсокартона добавляют специальную гидрофобную и противогрибкую смесь, снижающую возможность образования плесени.
В середине обшивки гипсокартона, находится гипс, который имеет специальные добавки, препятствующие его разрушению во влажной среде. Кроме того, даже влагостойкий гипсокартон, не должен подвергаться воздействию воды или пара, а его поверхность должна быть закрыта керамической облицовочной плиткой или моющимися обоями.
Влагостойкий гипсокартон от обычного, как правило отличается не только специальным составом картона, но и дополнительными антигрибковыми добавками, так как в основном предназначен для влажных помещений. Да и еще окраской картона, обычные листы имеют серый цвет, а влагостойкие — зеленый.
Мы, на различных объектах, во влажных помещениях обшивали стены, и устраивали перегородки из влагостойкого гипсокартона, но, всегда облицовывали его поверхность керамической плиткой, приклеивая ее смесью Церезит СМ 11. Конечно, на кухне облицовку гипсокартона можно сделать только в пределах фартука, а остальную поверхность оклеить моющимися обоями, или окрасить.
Вообще-то отличаются хотя бы окраской. Влагостойкий окрашивают в зеленый цвет, плюс в сам гипсокартон добавляют специальные добавки, которые не дают листу из-за влаги разрушаться
Влагостойким гипсокартоном можно обшивать стены во влажных помещениях, но, не нужно, чтобы на него лилась вода из душа, ведь, гипс, хотя и имеет добавки, но, при хорошем смачивании, все равно будет разрушаться.
- Влагостойкий гипсокартон.jpg (159.57 КБ) 4194 просмотра
