Материал для перегородки
Решили расширить детскую комнату. Посоветуйте, кроме гипсокартона, который не является экологически чистым, какой другой материал лучше использовать для новой перегородки.
Re: Материал для перегородки
Для перегородки можно использовать пазогребневые гипсовые блоки. Они являются идеальным материалом для устройства межкомнатных перегородок, потому что не содержат токсических веществ и не имеют запаха. Поверхность у пазогребневых блоков ровная, поэтому ее можно не штукатурить, а сразу шпаклевать и клеить обои.
Если для человека гипсокартон экологически грязный материал, то чем лучше пазогребневые блоки? В таком случае пенобетон не тактично даже и предлагать. В таком случае надо выбирать древние материалы – дерево ракушечник керамический красный кирпич.
Я не понял, чем же это гипсокартон не экологически чистый материал, если он вам не подходит, сделайте перегородку из дерева, чистее материала вы уже наврядли найдете.
- Leondos1981
Если хотите экологически чистый материал, то остановитесь на простом черновом кирпиче, который изготавливают из глины. Но не могу понять чем вам гипсокартон не подходит. С таким отношением то и воздух грязный.
Для устройства перегородки можно использовать керамический кирпич, причем класть его можно не только плашмя, но, и на ребро, в этом случае толщина перегородки будет меньше, правда, для устойчивости ее придется армировать проволокой.
Если при выборе материалов исходит из экологической безопасности, то почти все современные строительные материалы не подходят к требуемым критериям. Поэтому не нужно отказываться от гипсокартона, потому что этот материал с успехом используется в строительных работах.
Да, конечно, наибольшее распространение получил гипсокартон, но, ведь, это детская комната, поэтому, материал для перегородки нужен более прочный, ведь, дети балуются, думаю, что лучшим вариантом обшивки каркаса перегородки будут панели МДФ, или фанера.
MargaRita писал(а):Решили расширить детскую комнату. Посоветуйте, кроме гипсокартона, который не является экологически чистым, какой другой материал лучше использовать для новой перегородки.
Рассмотрите как вариант стеклянные перегородки. Достаточно много вариаций и по звукоизоляционным свойствам и по цветовой гамме.
И площадь экономится. Только вот цена...
Принято считать, что такие перегородки подходят только для офиса. Но это не совсем так...
Просто тема пока не раскручена.
jina писал(а):Для перегородки можно использовать пазогребневые гипсовые блоки. Они являются идеальным материалом для устройства межкомнатных перегородок, потому что не содержат токсических веществ и не имеют запаха. Поверхность у пазогребневых блоков ровная, поэтому ее можно не штукатурить, а сразу шпаклевать и клеить обои.
А размеры этих блоков какие? Если они имеют большой объем, то явно займут довольно большую площадь. У нас комнаты и так не сильно большого размера, что тогда останется.
