Тонкий перфорированный уголок
Как зависит толщина перфорированного уголка от качества получаемой в результате отделки? Какова зависимость - прямая или обратная: чем толще уголок, тем лучше и ровнее получится или же наоборот?
Re: Тонкий перфорированный уголок
Тонкий в какой его плоскости? Толщина металла или ширина боковых поверхностей имеется в виду? Но вообще то с тем уголком, который шире и толще работать проще. Даже при хранении, переноске он не так мнется, как более тонкий. При нанесении шпаклевки его тоже не так уводит в сторону. Хотя все равно по три раза проверяешь перед окончательным выравниванием.
С любым перфорированным уголком просто работать, но, конечно, чем он шире, тем удобнее, хотя - это субъективное мнение. Я углы при штукатурке откосов выполняю вообще без уголков, главное, чтобы была длинная ровная рейка.
- саша10
Вы же понимаете, перфорированный уголок для отделки не для жесткости, а для выравнивания угла и чтобы держалась шпаклевка. Если же толщина металла будет больше, то вам с помощью шпаклевки эту толщину придется выбирать, увеличивая ее расход.
саша10, вы правы - это очень удобно, но, какая там может быть такая большая толщина перфорированного уголка, максимум 1 мм, а шпаклевку можно спокойно наносить на поверхность толщиной до 3 мм. Такой слой любой перфорированный уголок закроет, да и расхода большого шпаклевки, при этом, не будет.
- Psihopattt
Толщина перфорированного уголка на качество вообще не влеяет так как каждый уголок предназначен для определенного угла будучи то откос окна или угол гаража, а на ровность уголка полагаться нельзя.
- matreshka19
Перфорированным уголком гораздо проще выровнять углы, чем рейкой. В комнате я выравнивала тонким уголком, а вот на лоджии - по шире, потому что угол был неровный и весь в щербинках. Я имею ввиду внешний угол.
Абсолютно с этим согласна.
matreshka19 писал(а):Перфорированным уголком гораздо проще выровнять углы, чем рейкой. В комнате я выравнивала тонким уголком, а вот на лоджии - по шире, потому что угол был неровный и весь в щербинках. Я имею ввиду внешний угол.
Конечно, с уголком работать гораздо проще, ведь, он сразу задает угол оконного, или дверного проема, но, лучше бы брать не металлический перфорированный уголок, а пластиковый.
- Пластиковый перфорированный уголок.jpg (28.87 КБ) 2282 просмотра
