Поставили окна на пластинки анкерные, материал из которого построен дом - керамзитобетонные блоки, без четвертей.
Так можно было делать? Подложили бруски из стоймусора без какой либо обработки. Можно так оставить или лучше переустановить?
Вопрос по монтажу окон.
Re: Вопрос по монтажу окон.
Ну крепление окна анкерными пластинами это еще не повод для того чтобы переустанавливать окна. Ну а стоймусор это конечно не очень хорошо. Если есть возможность сделайте фотографии, так легче будет что-то посоветовать.
Любая фирма дает гарантию как на сами окна так и на установку, минимум десять лет, во всяком случае у нас в городе. Сейчас практически везде используют пластины, держат они нормально. На счет брусков непонятно куда подложили, вместо опорной планки или просто временная поддержка? Если вместо опорной планки это плохо, так делать не следует.
Пластиковое окно в проеме фиксируется с помощью пластиковых пластин, различной толщины и пластиковых клиньев. Деревянные бруски использовать для этого нельзя.
А что собой представляет тот строительный мусор? Надо еще учитывать и то, что окно дополнительно зафиксируется монтажной пеной. Или, может, вы ее не планируете использовать?
Антонов писал(а):А что собой представляет тот строительный мусор? Надо еще учитывать и то, что окно дополнительно зафиксируется монтажной пеной. Или, может, вы ее не планируете использовать?
Там написано, что брусок нашли в строительном мусоре. Деревянный брусок будет впитывать влагу при устройстве откосов и начнет разбухать, что приведет к деформации окна, а пластиковые клинья от влаги не изменяются.
- Vakanagari
Ну, так обычно все делали, кого я знаю, просто деревянный брусок подходящий ставили, швы запенивали и все. Кстати, есть такой материал, называется вилатерм.
Так вот, в идеальном случае, я думаю, что окно надо ставить на пластиковые клинья, стыки уплотнять жгутами из этого вилатерма и уже сверху проходить монтажной пеной. А что не так с анкерными пластинами? Они же как раз и предназначены для монтажа.
