Трещина на окне.
Wild
Трещина на окне.
Сообщение Wild » 29 апр 2017, 04:39
Купил у дилеров блок балконный, дилеры заказывали его на фирме оконной. Ставили с братом, все по стандарту. Появилась трещина по шву. Что посоветуете? Как решить проблему?
Трещина на окне.
Re: Трещина на окне.
Сообщение kolyavas18 » 29 апр 2017, 11:51
Уверен, что трещина не является критически опасной и до или после установки балконного блока её можно заделать. Для этого отлично подойдет специальный клей (жидкий пластик) COSMO SL 660.220, который достаточно надежно склеит трещину. Да не заметно будет после нанесения этого клея, цвет которого идентичен оконному.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 01 май 2017, 20:24
Если замену делать не будете, то заделайте трещину "жидким пластиком" и всё.
Это частая проблема из за желания сэкономить и установить самостоятельно (стукнули где-то не там где нужно или перетянули окно).
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 04 май 2017, 19:14
Необходимо сделать возврат, ведь Вам был предоставлен некачественный товар. А вообще в такой трещине не вижу ничего страшного и можно устанавливать окно в таком виде. Можно ее залить жидкой сваркой, которая заполнить трещину и предотвратить ее засорение и увеличение.
Uliam
Сообщение Uliam » 06 май 2017, 14:55
да, по гарантии должны заменить
Василий
Сообщение Василий » 21 фев 2018, 13:46
Если замену делать не будете, то заделайте трещину "жидким пластиком".
Сообщение kolyavas18 » 25 фев 2018, 19:13
Вернуть окно поситавщику или продавцу будет невозможно, скорее всего. потому что найдут тысячу причин свалить вину на вас. Клеем Cosmo, окончания которого могут быть разными, можно без проблем заделать трещину, которая расположена в угловом пазу. Нанести клей и аккуратно его разровнять. Будет совсем незаметно.
Протасов
Сообщение Протасов » 26 апр 2018, 14:09
Не , ну трещина большая и косметическая рихтовка мало что даст, cо временем это место даст о себе знать, вот всегда лучше чтоб тот кто сделал - их привёз и установил, пробуйте менять у производителя, коцка - большая и заметная.
