Проблема с новыми окнами.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 09 фев 2017, 20:25
Поставили новые металлопластиковые окна, при закрывании профиль по середине чуть цепляет фурнитуру.
3 стандартные регулировки не помогают. Существуют ли ещё какие-нибудь варианты?
Re: Проблема с новыми окнами.
Сообщение Goshia » 12 фев 2017, 20:36
Регулируется створка металлопластикового окна на петлях. Там нужно сдвинуть вверх пластиковый колпачок и выполнить регулировки с помощью шестигранника на 3 мм.
Сомов
Сообщение Сомов » 17 мар 2017, 12:34
Конечно , это по-варварски, но я взял ножовку и чуть прорезал запорную планку, таким образом устранил цепляние. Я знаю, что провисает створка на петлях, что нужно шестигранником просто подтянуть винт, приподнять створку. Но ведь она опять провиснет - вытягивается саморез из некачественного металла. Поэтому я ножовку и взял!
Сообщение Goshia » 22 мар 2017, 19:06
Сомов писал(а):Конечно , это по-варварски, но я взял ножовку и чуть прорезал запорную планку, таким образом устранил цепляние. Я знаю, что провисает створка на петлях, что нужно шестигранником просто подтянуть винт, приподнять створку. Но ведь она опять провиснет - вытягивается саморез из некачественного металла. Поэтому я ножовку и взял!
В профиль створки вставляется металлическое усиление, поэтому, она провисать не должна. Нужно было все же ее аккуратно отрегулировать, а не портить окно.
Регулировка створки пластикового окна.jpg (35.1 КБ) 1575 просмотров
носов
Сообщение носов » 24 мар 2017, 07:59
Вот по поводу металлического вставленного профиля я лично поспорил бы! Если он из металла низкого качества, то под весом створки, особенно с двойным стеклопакетом, шуруп, саморез начиняет по резьбе вытягиваться наружу. Створка провисает на петле, как всегда на верхней. Вот этот метод с подъемом створки на нижней петле ничего не даёт! Верхнюю петлю надо регулировать, чтобы верх створки (в закрытом положении) сдвигался в петлевую сторону, тогда низ соответственно приподнимется. То есть на поворотно-откидной петле исправить регулировку.
Golff
Сообщение Golff » 27 мар 2017, 12:47
А я мучился в свое время специалиста вызывал, а оно вот как просто...
