Какой утеплитель луче применить?
Мы осенью утепляли деревянное старое окно. Но этой зимой выясняется, что утепление должного эффекта не произвело. Это трубчатый утеплитель, а какой может надёжно убрать сквозняки и поднять температуру в комнатах?
- трубы.jpg (43.43 КБ) 1472 просмотра
Re: Какой утеплитель луче применить?
Чтобы деревянная створка не продувалась, кроме резинового уплотняющего профиля, который приклеивают по периметру, нужно снять стекла и посадить их на силикон.
Не всегда даже очень хороший утеплитель выполняют эффективно ту роль которую от него ожидают, важно выбрать оптимальную ширину и толщину утеплителя в зависимости от ширины щелей между створками и основанием рамы, нехватка одного двух миллиметров приведёт к сквознякам. Для улучшения герметичности лучше применять несколько видов профилей утеплителя в зависимости от места их наклеивания на рамных конструкциях, так они будут лучше работать. Создание не одного, а двух рубежей утеплителя на раме по аналогии с утеплителями пластиковых окон также даёт хороший результат. К совету по использованию герметика для решения проблем примыкания стекла к рамам полностью поддерживаю, так как эти неплотности сводят на нет всю работу. В крайнем случае когда в помещении холодно, лучше к утеплителям добавить старое заклеивание не открывающихся зимой рам, сегодня много материалов которые позволяют этотсделать быстро и без проблем с весенним их снятием.
Продается специальная, почти обычная бумага. Такой бумагой бывает очень здорово обклеить места соединений окна и оконной рамы. Дуть с окна значительно меньше будет. Важно, что она не дорогая.
Антонов писал(а):Продается специальная, почти обычная бумага. Такой бумагой бывает очень здорово обклеить места соединений окна и оконной рамы. Дуть с окна значительно меньше будет. Важно, что она не дорогая.
Бумага для утепления это хороший и эффективный вариант, но у этого способа существенный недостаток в том, что работу нужно делать каждый год, а еще нужно каким-то образом выбрать качественный, чтобы не отвалилась через день.
