Как очистить и уберечь окно от плесени?
Дом стоял закрытый, нежилой достаточно долго. Не отапливался, но еще не промерзал - не было таких холодов пока что.Приехали а на створках черный налет плесени. Причем там, где створка закрывающаяся, а не глухая. Как лучше очистить, какую химию использовать и как предупредить появление плесени снова? Отопление оставлю, чтобы было +5, не более.
- пинот.jpg (18.43 КБ) 1638 просмотров
Re: Как очистить и уберечь окно от плесени?
Оптимальной температурой +5 будет, чтобы впредь плесень не появлялась, но нужно, чтобы сырость не появлялась на створке. А появилась она, скорее всего, из-за неплотно закрывающейся створки. Необходима герметизирующая прокладка (уплотнитель) на створке. Если была, то замените на новую. Если не было, то установите. А можно сантехническим герметиком заделать, как временную меру.
Без химии вы не обойдетесь, а вот отопление оставить надо, потому что из-за его отключения тоже появляется плесень. И на окнах обязательно проверяйте уплотнители, может их нужно будет заменить.
Заменить уплотнитель из-за него проблема. Убрать плесень с пластика не сложно можно использовать банальное моющие средство, Мистер мускул или Клинер. Если плесень перекинулась на откосы это уже плохо придется сбивать и делать заново.
Плесень с пластикового окна очень просто смывается, для этого можно использовать самое обычное моющее средство, а лучше раствор обычного хозяйственного мыла. Дом надо топить и проветривать.
