Как набрать толщину откоса?
исаков
Сообщение исаков » 04 ноя 2016, 08:07
У нас окно ставили готовое, подбирали подходящее по размеру , а не под заказ изготовили. Получилось, что откосы большие нужно набирать. Какой материал будет лучше использовать?
Re: Как набрать толщину откоса?
Сообщение Goshia » 04 ноя 2016, 21:26
Я оконные откосы, после установки металлопластикового окна, штукатурил цементным раствором по маякам, а затем выравнивал стартовой и финишной шпаклевкой КНАУФ-Сатенгипс.
исаков
Сообщение исаков » 07 ноя 2016, 12:53
Goshia писал(а):Я оконные откосы, после установки металлопластикового окна, штукатурил цементным раствором по маякам, а затем выравнивал стартовой и финишной шпаклевкой КНАУФ-Сатенгипс.
Цементный раствор долго сохнет, я читал, что не менее трёх недель! То есть три недели сырость в комнате, а без хорошего отопления и того больше. А слой раствора такой, что до лета не высохнет. Может, гипсовой штукатуркой можно? Гипс стынет быстрее, такой же прочный.
Сообщение Goshia » 09 ноя 2016, 21:10
исаков писал(а): Цементный раствор долго сохнет, я читал, что не менее трёх недель! То есть три недели сырость в комнате, а без хорошего отопления и того больше. А слой раствора такой, что до лета не высохнет. Может, гипсовой штукатуркой можно? Гипс стынет быстрее, такой же прочный.
В отапливаемом помещении цементная штукатурка высохнет всего за 3 дня. Можно выровнять откосы теплой штукатуркой, тогда они зимой не будут промерзать.
Теплая штукатурка.jpg (46.84 КБ) 1928 просмотров
Сообщение kolyavas18 » 11 ноя 2016, 11:01
А что, нет возможности установить откосы из гипсокартона или сэндвич-панели? Думаю этот вариант наиболее подходящий в данном случае. Зачем возиться с гипсовой смесью или цементным раствором? Монтажную пену нанести и на ней откосы из названного материала по выбору. И готово!
Сообщение Goshia » 23 ноя 2016, 21:16
Обшивку оконных откосов из водостойкого гипсокартона, можно поклеить на сухой смеси Кнауф Перфликс. Конечно, такую отделку будет гораздо проще выполнить, чем штукатурку.
Сообщение Роман31 » 24 ноя 2016, 00:58
Берете полистироловую плиту нужной толщины, легкий, прочный и теплый материал, которому при необходимости можно еще и нужную форму задать. Поверх нее отлично ляжет гипсовая штукатурка. Никакого цемента, долгой возни с растворами, два в одном идеально ровные и теплые откосы.
