Нужно ли менять уплотнители на окнах?
tulin
Сообщение tulin » 21 окт 2016, 11:31
У нас металлопластиковое окно стоит уже 15 лет. Уплотнитель ни разу не меняли, но я стал замечать, что появились сквозняки. Сколько лет без замены служит уплотнитель и если сквозит сверху поворотно-откидной , то причина лишь в уплотнителе?
Ирина
Re: Нужно ли менять уплотнители на окнах?
Сообщение Ирина » 21 окт 2016, 21:54
Чтобы точно определить причину сквозняка, Вам нужно обратиться к специалистам по ремонту окон. А вот по поводу замены уплотнителей, у каждого окна она индивидуальна. Мы свои меняли через 2 года после установки. И это к тому, что каждый год муж смазывает эти уплотнители силиконовым гелем, а без смазки они бы не продержались и 2 года.
athron
Сообщение athron » 28 окт 2016, 23:18
Проведите тест с листом бумаги. Прикладываете его к раме, закрываете створку - лист должен быть плотно прижатым и вытягиваться из-под уплотнителя в некоторым усилием. Если же лист рвется - окно прижимается слишком сильно. В местах, где прижим слабый, можно попробовать подрегулировать окно.
Что же касается уплотнителя, то у нас он тоже служит порядка 15 лет и пока в утиль не собирается. Можете оценить свой - если он не деформирован, не мажется сажей, не потерял эластичности и не крошится - значит, причина не в нем. Само окно могло немного просесть со временем вместе с домом, от перепада температур или по иным причинам. Хватит буквально миллиметра, чтобы точная подгонка конструкции оказалась нарушенной и появились щели. Иной раз окно начинает плохо закрываться и через десять лет после установки.
Для Ирины: два года - вообще не срок службы для уплотнителя. То, что вам попался брак - можно утверждать на 100%.
Сообщение Goshia » 30 окт 2016, 20:38
Может быть, вначале увеличить прижим створки к оконной коробке. Для этого, на створке есть специальные эксцентрики, их следует повернуть и прижим будет лучше.
кулик
Сообщение кулик » 03 ноя 2016, 13:48
если пришли в негодность ,то нужно
