Замена разбитого стекла в стеклопакете
оршавин
Сообщение оршавин » 03 окт 2016, 11:42
Разбито стекло стеклопакета, но лишь одно стекло. Я планирую разделать стеклопакет, снять разбитое стекло. Дистанционные планки оставить и на силикон приклеить вырезанное стекло 3 мм. Это будет нормально или не стоит пробовать?
Артём Зеленский
Re: Замена разбитого стекла в стеклопакете
Сообщение Артём Зеленский » 03 окт 2016, 16:19
Так этим вы-же нарушите стеклопакет и возможно запотевание в нутри.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 10 окт 2016, 20:12
Если у вас и получится красиво поставить новое стекло, то потом может возникнуть проблема с запотеванием стекол. Поэтому я бы не рисковал и оставил как есть. Или же целиком стеклопакет менял.
athron
Сообщение athron » 28 окт 2016, 22:52
Насколько я помню, в стеклопакетах используется стекло толщиной 4 мм. Более тонкое стекло будет деформироваться и провисать, особенно на большой площади.
По поводу самостоятельного ремонта: в принципе, попробовать можно, только нужно найти полированное стекло высокого качества без волн и наплывов. Под дистанционными рамками находится поглотитель влаги - его тоже не помешает заменить. Можно спросить у продавцов ПВХ окон - у них часто в продаже бывают и комплектующие. Возможно, проще будет заменить рамку целиком.
Дальше - сложнее. Понадобится ровная поверхность вроде стола, с размерами не меньше стеклопакета, и какая-то самодельная конструкция для того, чтобы плотно и равномерно прижать весь этот бутерброд. Собираете, прижимаете, обрабатываете герметиком. По поводу запотевания не беспокойтесь, поглотитель сделает свое дело.
кулик
Сообщение кулик » 03 ноя 2016, 13:50
та это же просто...
