Выбор подоконника.
Выбор подоконника.
Какой подоконник лучше камень или акрил? Каким образом его правильно крепить? Вынос рамы из алюминия 60мм, высота 40мм. Стена обшита ГКЛ, выступ за раму 80мм. Свес подоконника 20мм.
- 78307507.jpg (38.42 КБ) 1909 просмотров
Re: Выбор подоконника.
Я поставил обычные белые пластиковые подоконники. Они устанавливаются в оконном проеме, в подставном профиле, для крепления в нем предусмотрен специальный паз, а под сам подоконник задувается монтажная пена.
Подходит и акрил и камень, хотя акрил можно предпочесть в силу того, что за ним ухаживать проще, пыль не так заметна. Крепление - рама из металлического уголка, опирание рамы на пол, тыльная часть крепится к металлу профиля. Получится,
что передняя часть подоконника опирается на раму, тыльная на профиль. Пена закрепит, можно жидкие гвозди использовать. Вертикальные стойки расположить напротив переплёта рамы, скрыть под гипсокартонным обрамлением, оформить как колонны. Ширина подоконника может быть и 400 мм, но лучше сделать чуть уже.
- подок.jpg (6.67 КБ) 1905 просмотров
Подоконник из камня, причем хоть из искусственного, уместен в любом интерьере и стиле дизайна помещения. Это достаточно надежный материал, который прослужит много лет, сохраняя красоту и блеск поверхности.
мне мраморный больше нравиться
- Мелкий ремонтник
Cruz писал(а):Какой подоконник лучше камень или акрил?
А почему такой "бедный" выбор вариантов? Даже для металлопластикового окна лучше всего подходит подоконник из массива древесины. Стоит он не так уж дорого.
