Хочу уменьшить высоту проёма окна, надо поднять его на 10 сантиметров.
Чем заделать низ данного проёма?
На схеме эта часть окрашена в тёмно-желтый цвет.
Чем заложить низ оконного проема?
- proem.jpg (41.22 КБ) 1844 просмотра
Re: Чем заложить низ оконного проема?
Думаю, что не нужно делать сплошную закладку низа оконного проема, а достаточно установить короткие бруски для опоры и заполнить все монтажной пеной. Снаружи, как правило, устанавливается водоотлив, а вот его будет нужно установить так же как обычно, но под большим углом наклона.
Снизу оконного блока из металлопластика крепится профиль, т. н. подставной, с которым соединяется подоконник. Поэтому, оконный проем нужно заложить на всю толщину стены одним рядом пеноблока толщиной 100 мм.
- Металлопластиковое окно.jpg (84.64 КБ) 1836 просмотров
если окна еще не вставлены что мешает положить дополнительно ряд кирпича. Если окно уже установлено тогда приобретите ламинированный высокий плинтус, такие часто ставят на кухне возле мойки или у задней стены рабочей зоны высота у них от 6 до 12 см.
подробно, спасибо
Думаю, что есть и еще один неплохой вариант, чтобы не делать закладку из чего-то, а просто ограничиться использованием специальных доборов для пластиковых окон. Крепятся они к нижней части легко и вполне надежно.
