Поставили нам металло-пластиковые окна. Когда мастера устанавливали, пропенили место между рамой и козырьком, а от козырька до потолка не пропенили. Увидел, что оттуда немного дует. При этом ничего не протекает.
Как думаете, обязательно ли пропенивать данное отверстие?
Пропенивать ли отверстие между козырьком и потолком?
- 112.jpg (38.66 КБ) 1547 просмотров
Re: Пропенивать ли отверстие между козырьком и потолком?
Если через это отверстие задувает, то это нужно исправлять. Запенивать здесь, наверное, не стоит, можно обойтись каким-нибудь уплотнительным материалом или клеем. Попробуйте использовать силиконовый герметик.
Пропенивать нужно, но не с внутренней стороны а с наружной и по возможности заштукатурить пену, герметик не даст те свойства что пена. Требуйте у фирмы которая ставила вам окна чтобы они пропенили!
leva12 писал(а):Пропенивать нужно, но не с внутренней стороны а с наружной и по возможности заштукатурить пену, герметик не даст те свойства что пена. Требуйте у фирмы которая ставила вам окна чтобы они пропенили!
Козырек, под воздействием ветра постоянно двигается, поэтому, стык должен быть заделан, каким-то мягким соединением, мастикой, или силиконовым герметиком.
- Мастика полиуретановая.jpg (56.92 КБ) 1515 просмотров
Очень странно, что эту щель мастера не заделали. Пену я бы не рекомендовал использовать, а вот силиконовый герметик отлично подойдет для заделки щели.
как хотите, мы не пропенивали
