Реставрация подоконника
На балконе пришел в негодность пластиковый подоконник. Скорее всего, по причине того, что в холодное время года створка открыта - на него попадают осадки. Существует ли какой-то способ реставрации?
- 114.jpg (13.53 КБ) 1742 просмотра
Re: Реставрация подоконника
Сталкивался с подобными проявлениями и так же задавал себе вопрос по поводу возможности реставрации. Думаю, что можно попробовать отполировать войлочным кругом с применением пасты Гои, а в завершение обычным тряпичным кругом. Может быть и получится.
Интересно, впервые с таким встречаюсь, потому как у нас тоже открыты окна и осадки все попадают на подоконники, но такого нет. А если в фирме поинтересоваться: почему такое и что сделать? Не у менеджеров конечно спрашивать, а у производственников.
да, наверное хорошо помогает
Это отслаивается краска. Видимо подоконник уже ранее реставрировали и нанесли краску, недостаточно хорошо легшую на основание. Ремонт несложен. Надо снять старую краску шлифовальной машиной, снять хорошо, до пластика. Затем нанести грунтовку для пластика и еще раз шлифовать. Убрать пыль, обезжирить и можно красить. Лучше всего подходит краска для автомобиля, в аэрозольном баллончике. На баллончике указаны температурные режимы! Обязательно их соблюдайте, чтобы снова краска не отстала. Красить необходимо в два слоя, так не будет пропущенных мест, поверхность будет ровной и красивой.
- мастика.jpg (14.16 КБ) 1683 просмотра
- Мелкий ремонтник
kolyavas18 писал(а):Думаю, что можно попробовать отполировать войлочным кругом с применением пасты Гои,
Если трещины глубокие, войлочный круг не поможет. Придется клеить на подоконник пластиковую накладке. После этого подоконник будет выглядеть как новый.
