Скрип уплотнителя
Скрип уплотнителя
В комнате начало скрипеть окно при полном закрывании створки. Я думал, что это петли скрипят, но это скрипит уплотнительная резина. Этот скрип говорит, что надо менять резину? Или это просто небольшая неприятность, которая самоустранится?
- окно.jpg (5.24 КБ) 1568 просмотров
Re: Скрип уплотнителя
Это не резина, а механизм закрывания. Все окна имеют гарантию, поэтому лучше вызовите мастера.
- Wellington
Резина действительно может "хрустеть", да ещё как. Не самоустранится, но и катастрофического в этом тоже пока ничего нет. Менять её, конечно же не нужно, её нужно смазать, вот и всё. Со временем уплотнитель усыхает и теряет свою заводскую смазку. И после очередного мытья всего окна, сухая чистая резина при прижиме начинает "хрустеть". Как лепестки уплотнителя между собой, так и при трении о чистый обезжиренный пластик.
Для профилактики, вам нужно просто 1-2 раза в год пройтись по всей резине окна (по всем контурам прижима) силиконовой смазкой (в виде карандаша либо спрея). И уплотнитель всегда будет как новенький, что предотвратит его рассыхание и ломкость. Только обязательно перед смазкой вымыть резину от загрязнений, пыли и дать ей просохнуть.
Вы правы это небольшая неприятность и встречается довольно часто, менять ничего не надо, однако самостоятельно она не устранится. достаточно смазать уплотнитель либо силиконовой смазкой либо обычным глицерином, после смазывания скрипа быть не должно.
Интересная тема, у родителей пара окон тоже "скрипит", возьму на заметку.
