Регулировать окна по сезону надо?
Поставили пластиковые окна и объяснили, что надо их перед сменой сезона регулировать. Прижим, герметичность и всё такое. Я хочу уточнить, насколько важно менять разные точки прижима створки к раме чисто с практической точки зрения? Кто нибудь регулярно по сезону это делает? Отмечает улучшение работы створки? Я спрашиваю по причине нежелания этим заниматься, очень неудобно все эти регулировки выполнять. Можно отменить это действие или всё же делать?
- регул.jpg (9.72 КБ) 1773 просмотра
- прижим.jpg (5.77 КБ) 1773 просмотра
- Wellington
Re: Регулировать окна по сезону надо?
Если Вы не живёте в условиях экстремальных ветров и постоянных зимних стуж, то необязательно. Сама регулировка и предусмотрена для сезонных вариаций прижима и герметичности. Кстати, помимо цапф, не забывайте ещё и о "сезонной" регулировке прижима нижней петли. Если в этом нет такой острой необходимости и ветер не завывает через уплотнитель, то лучше оставить положение цапф или эксцентриков (в зависимости от фурнитуры) в стандартное положение среднего прижима, чем в максимальное (зимний вариант). Потому как в постоянном "зимнем" положении прижима быстрее изнашивается сам привод фурнитуры в виду большей нагрузки на неё, в том числе на ручку. Из-за большей глубины горизонтального захода цапф стачиваются ответные прижимные планки, на них просто появляются борозды по плоскости, что уменьшает силу прижима и, как следствие, герметичность. Плюс к этому, при максимальном прижиме быстрее изнашивается резиновый уплотнитель, как на створке/двери, так и на раме.
Лучше обеспечить фурнитуре "сезонный" уход и профилактику. Очищать от пыли, которая там неизбежно будет скапливаться и периодически смазывать механизм фурнитуры.
Мне тоже рассказывали о важности сезонной регулировки, но ее никогда не делал. И ничего не потерял. Максимум - раз в год осматривал механизм фурнитуры, чистил ее от пыли, этого мне вполне достаточно
Мы тоже никогда не производили подобную регулировку. Зимой вполне нормально, из окон не дует, а летом окна всегда открыты, потому что жарко невыносимо. Регулировку можно делать самому, видео в сети достаточно, ничего сложного в этом нет.
- регулировка окна 2.jpg (24.86 КБ) 1761 просмотр
- регулировка окна.jpg (28.63 КБ) 1761 просмотр
По Вашему желанию. Лично я пользуюсь окнами уже 10 лет и ни разу ничего не регулировал, мало того мне даже никто об этом не говорил так, сказать установили по умолчанию. Все работает нормально ничего не дует, зимой не промерзает.
Пластиковые окна установила тоже давно, лет 10 прошло. Никогда не регулировала ничего, не меняла в различные сезоны. Все функционирует и так замечательно. Экстремальная погода за окошком редко случается, но даже не дует. Не вижу смысла в подобной работе, просто перетираю все, когда тепло.
Проверять все равно нужно и регулировать, если нужно.
Tatianna писал(а):Пластиковые окна установила тоже давно, лет 10 прошло. Никогда не регулировала ничего, не меняла в различные сезоны. Все функционирует и так замечательно. Экстремальная погода за окошком редко случается, но даже не дует. Не вижу смысла в подобной работе, просто перетираю все, когда тепло.
Дело не в экстремальной погоде, но, если зимой пластиковое окно будет продуваться, то, нужно будет эксцентрики на створке переставить с летнего режима на зимний.
Роман31 писал(а):По Вашему желанию. Лично я пользуюсь окнами уже 10 лет и ни разу ничего не регулировал, мало того мне даже никто об этом не говорил так, сказать установили по умолчанию. Все работает нормально ничего не дует, зимой не промерзает.
Аналогично, никогда ничего не регулировали и установщики окон ничего об этом не говорили, только сейчас впервые слышу. Все окна в квартире в хорошем состоянии.
Так не обязательно было что-то регулировать. Но возможность такая ведь есть, кто-то ей пользуется, кто-то нет. Мы то все привыкли к старым окнам советским, в которых не было регулировок, вот так и живем по привычке, ничего не трогаем.
