Сколько раз можно вынимать стеклопакет?
tulin
Сообщение tulin » 04 апр 2016, 06:20
У нас металлопластиковое окно сделано таким, что мыть правую створку, ремонтировать и красить откос очень сложно, она глухая. Приходится вынимать левый стеклопакет и только так можно работать. Сколько раз можно его доставать-ставить без каких либо проблем? Это относится к уплотнительной резине - там щели не образуются? И сам стеклопакет при этом не получит каких-либо нарушений конструкции, газ из него не выйдет?
Wellington
Re: Сколько раз можно вынимать стеклопакет?
Сообщение Wellington » 04 апр 2016, 22:51
Сколько понадобится вам – столько и можете вынимать. Тут нюанс в другом, важно правильно его потом установить на место, то есть, не просто плюхнув стеклопакет обратно в раму, а расклинив его имеющимися пластмассовыми подкладками именно в тех местах, где они плотно и стояли до выемки стекла. Как правило, расклинивают стеклопакет по диагонали, разгружая подвесную часть створки. Ну и, разумеется, как и с любым другим стеклом необходима аккуратность, использовать исключительно деревянные или пластиковые лопатки, но не металлические инструменты.
Сообщение Goshia » 09 апр 2016, 21:20
Снимать и ставить штапики и стеклопакет каждый день не нужно будет, а если - это делать раз в год, то, ничего страшного не произойдет. Правда, для этого нужен специальный инструмент.
sergey.us.70
Сообщение sergey.us.70 » 14 апр 2016, 12:31
Доставал несколько раз стекло, мыть надо было. первый раз криво установил, образовалась щель, между пластиковыми стыками. воздух пропускала. Второй раз уже более аккуратно ставил. только смотрите оно очень тяжёлое
