Как расширить деревянный подоконник?
Стоят деревянные окна. Подоконники небольшие по ширине. Можно сказать, что очень узкие. Поставить на них цветочные горшки и ящики проблематично. Как можно нарастить такие подоконники, чтобы они стали достаточными по ширине?
Re: Как расширить деревянный подоконник?
Самый простой и дешевый способ нарастить подоконник дополнительной доской. Надо добиться идеальной ровности доски и грани подоконника, которая будет наращиваться. Крепление осуществить с помощью нагелей. Для нагелей просверлить отверстия через 15-20 см. В отверстия придется немного залить клея, даже всю боковую поверхность надо смазать клеем. Потом плотно надо подогнать доски.
Я предложил бы простой вариант - нарастить не присоединяя плотно к уже имеющемуся подоконнику. Использовать уголковые кронштейны. Они без труда крепятся к стене, есть разные размеры. Подобрать размер следует исходя из ширины присоединяемой доски. Для подгонки новой доски по высоте использовать прокладки на кронштейне, или сделать в ней выборку. Стык можно заделать шпаклёвкой, а можно вырезать пластиковую или ДВП накладку на весь новый подоконник.
- подок.jpg (2.52 КБ) 2261 просмотр
Антонов писал(а):Самый простой и дешевый способ нарастить подоконник дополнительной доской. Надо добиться идеальной ровности доски и грани подоконника, которая будет наращиваться. Крепление осуществить с помощью нагелей. Для нагелей просверлить отверстия через 15-20 см. В отверстия придется немного залить клея, даже всю боковую поверхность надо смазать клеем. Потом плотно надо подогнать доски.
Грань подоконника с закруглением. Как я понял, мне ее надо убрать, чтобы потом состыковать подоконник и новую подготовленную доску? Придется поработать ножовкой, топором и рубанком.
Можно же не зацикливаться именно на деревянном подоконнике, если его можно сделать из других материалов. В продаже есть и мраморные, и деревянные, и пластиковые, причем любой ширины. Если, увеличив ширину подоконника, снизу установить шкафчики, то будет вообще классно. Вот на фото мраморный подоконник:
