Помогите отрегулировать пластиковое окно
Molot
Сообщение Molot » 28 мар 2016, 04:03
Помогите отрегулировать пластиковое окно, дует в одном месте. Все прижимные (ролики) вставил внутрь окна, но все равно дует. Помогите найти причины не прижимания.
Re: Помогите отрегулировать пластиковое окно
Сообщение Goshia » 28 мар 2016, 10:07
Регулировка прижима створки пластикового окна, в основном, состоит в перестановке эксцентрика зима-лето. Он находится посредине высоты окна. Зимой прижим увеличивают, а летом ослабляют.
loader
Сообщение loader » 29 мар 2016, 20:30
Что за фурнитура? И надо сфотографировать открытое окно с той стороны где дует, там где находятся цапфы и ответка, за которую заходит ролик. Хотя возможно и средний запор короткий поставили.
Артур
Сообщение Артур » 31 мар 2016, 20:32
Проверьте (например)листом бумаги, на сколько этот уплотнитель прижимается, возможно сквозит не из него, а через неплотности в плохо запененном откосе.
Миша80
Сообщение Миша80 » 03 апр 2016, 20:28
А обратиться к специалистам-оконщикам? Если монтаж окна осуществляла специализированная фирма, соответственно окно имеет гарантию и отрегулировать его без проблем должны специалисты.
Wellington
Сообщение Wellington » 04 апр 2016, 23:26
Molot, открыв створку, попробуйте измерить ширину получившегося проёма в самой раме - посредине и вверху/внизу. Он должен быть одинаков как посредине, так и внизу/вверху. А створка при закрывании должна заходить на раму не меньше 8 мм по всему периметру.
А то бывает и так, что некоторые "умельцы" при установке боковые части рамы так разопрут дюбелями к стене, что рама получается вогнутая (дутая наружу), хотя визуально может быть и незаметно. Из-за чего створка по центру своей боковой части захватывает, допустим, всего 2-3 мм (вместо 8 мм). Этого вполне достаточно, чтобы цапфы не доставали своих ответок (прижимных планок) на раме и будет свистеть сквозняк.
Просто вариант. К сожалению, не редкий.
