Конденсат
Артур
Конденсат
Сообщение Артур » 22 янв 2016, 05:49
"Ударили" морозы и внизу окон, во всем доме появился конденсат. От чего - не понятно. До этого - максимум немного потели(эти окна установлены в 2011). Как бороться с ним?
Конденсат
Чижов
Re: Конденсат
Сообщение Чижов » 22 янв 2016, 20:23
Главная причина всегда - вентиляция.
А по окнам, для чего вообще производители изготавливают двойные (два стекла, воздушная камера в середине), или тройные стекла и две воздушные камеры, окна? Ответ один, для улучшенной теплоизоляции. Чем дальше разнесены стекла в раме, друг от друга, чем шире воздушный слой, тем меньше коэффициент термопередачи, в вашем случае ширина слоя не более 20 мм 2 стекла по 4мм = 28мм (металлопластик), также зависимость от материала и самого профиля рамы, (чем меньше металла и больше воздушных камер внутри профиля) тем "теплее". Почему только снизу, мокрые стекла? Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому опускается вниз стеклоблока.
evig
Re: Конденсат
Сообщение evig » 25 янв 2016, 06:01
Современное пластиковое окно имеет довольно сложное устройство, включающее в себя механизмы оконной фурнитуры. Со временем эти механизмы разрегулируются, возникают неплотности и щели через которые холодный воздух проникает в помещение. Соответственно в местах проникновения образуется конденсат. Отрегулировать оконные механизмы своими руками несложно, методы регулировки хорошо освещены в интернете.
Re: Конденсат
Сообщение Goshia » 29 янв 2016, 20:56
Скорее всего, в окне установлен однокамерный стеклопакет, вот, он зимой и промерзает. На стекле устанавливается температура точки росы, и появляется конденсат. Нужно менять стеклопакет на двухкамерный.
Двухкамерный стеклопакет.jpg (39.73 КБ) 1373 просмотра
