Трещины в стеклопакетах
Feliks
Сообщение Feliks » 13 янв 2016, 05:10
Что можете сказать о характере трещин в стеклопакетах? Трещины появляются на энергосберегающем стекле.
После того как распакетили створку (трещины в большинстве появляются в створках, хотя есть случаи где и трескаются в глухих частях конструкции) было обнаружено, что створка не правильно расклинена, но трещины также появляются и в створках где расклинка сделана правильно.
марго03
Re: Трещины в стеклопакетах
Сообщение марго03 » 17 янв 2016, 09:28
это только менять
PSG
Сообщение PSG » 19 янв 2016, 20:47
Если стекло не разбили механически, то причины могут быть две. Первая, окно установлено не правильно, левая и правая сторона имеют разные вертикальные уровни. Вторая, при сборке на производстве, в торце стеклопакета по неосторожности были допущены сколы.
Натан1
Сообщение Натан1 » 12 фев 2016, 20:42
Всё верно. Это или брак в виде сколов на стекле, или перекос самого стеклопакета внутри рамы. Есть и еще одна возможная причина, при установке допущены отклонения по уровню, поэтому когда открывали створку, стекло не выдержало нагрузки.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 18 июл 2016, 19:37
Тут можно грешить на качество не только сборки стеклопакета, но и скорее всего на качество установки. А стекло придется менять, трещина слишком большая.
ВлаДЩ
Сообщение ВлаДЩ » 09 авг 2016, 11:31
заменить стекло и всё тут
