Плесень на подоконнике
Cлава
Сообщение Cлава » 21 дек 2015, 05:03
На подоконнике долго стоял аквариум(на подкладке из пенопласта). Видимо под него попала вода и от этого образовалась плесень. Сейчас аквариум оттуда забрали и обнаружили эту плесень. Удалить ее не просто. Пробовали разными средствами. Что делать?
ClockTok
Re: Плесень на подоконнике
Сообщение ClockTok » 21 дек 2015, 16:20
Ну если ничем не удаляется, можно плёнкой заклеить.
vitas64
Сообщение vitas64 » 24 дек 2015, 04:12
Cлава писал(а):На подоконнике долго стоял аквариум(на подкладке из пенопласта). Видимо под него попала вода и от этого образовалась плесень. Сейчас аквариум оттуда забрали и обнаружили эту плесень. Удалить ее не просто. Пробовали разными средствами. Что делать?
Насколько я понял из фото подоконник у вас пластиковый и вам нужно черноту от плесени. Черноту можно попробовать убрать перекисью водорода. Если не получится попробуйте нанести на пятно пищевую соду а затем из пульверизатора попрыскать на соду уксусом, дайте постоять часов 5 а затем смойте.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 25 дек 2015, 20:20
Очевидно, что плесень образовалась уже довольно давно и удалить ее будет непросто. Можно попробовать "Доместос". Это средство очень сильное и, на мой взгляд, должно справиться с плесенью. Просто некоторое время потом периодически протирайте подоконник для профилактики.
Анжелика
Сообщение Анжелика » 29 дек 2015, 20:58
Плесень убираю обычным средством для отбеливания, можно самый дешёвый. Откройте окно для проветривания и налейте жидкость прямо на плесень, пусть постоит несколько часов. Если будет лужица растекаться, то смочите хорошо тряпку и накройте своё пятно. Через время смочите вновь и хорошо потрите. После этого плесень обычно не возвращается.
Alexandram88
Сообщение Alexandram88 » 30 дек 2015, 07:55
а скажите плесень на обоях под окном, от чего это???
Адам
Сообщение Адам » 31 дек 2015, 22:24
Не удивляйтесь, но вы легко отмоете плесень чистящем средством Ваниш. У меня такая же проблема была. Я взял порошок Ваниш, развел его и в виде кашицы нанес на плесень. через минут 20 смыл. Всё было чисто, следа не осталось.
andr1
Сообщение andr1 » 04 янв 2016, 20:29
После уборки плесени желательно обработать пораженное место антигрибковым средством. Это обезопасит от появления того же грибка в дальнейшем на том же месте.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 05 янв 2016, 20:40
Вам необходимо избавляться от плесени. Моющие использовать не стоит, вряд ли помогут. Попробуйте для начала использовать соду, она хорошо выводит плесень. Если нет, то можно хлоркой обработать
марго03
Сообщение марго03 » 17 янв 2016, 09:33
моющее не помогает, мы содой и уксусом удаляли
