Отверстие в окне
Dream
Отверстие в окне
Сообщение Dream » 09 окт 2015, 03:54
7 этаж. Диаметр отверстия 2 мм. Отверстие в 1 камере из двух.
Когда и от чего появилось отверстие - не знаем. Такое ощущение, что ктото из домов напротив стрелял (случайно или специально) из пневмата. В стеклопакете лишь стекло. Пуля наверное, разбила стекло и вдавила его в стеклопакет, а сама отскочила. Но вопрос в другом: можно как то заделать или надо менять?
Отверстие в окне
серёжа
Re: Отверстие в окне
Сообщение серёжа » 18 окт 2015, 03:42
Да, как вы стекло заделаете? Менять конечно. Можно конечно поставить заплату прозрачным скотчем или забить пробоину прозрачным силиконовым герметиком, но это на время, пока не соберётесь поменять стекло.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 18 окт 2015, 20:36
Временно вполне реально заделать отверстие силиконовым прозрачным герметиком, такая мера может быть и постоянной, какой смысл в замене стеклопакета? От подобного отверстия никакие характеристики не изменятся.
Сообщение Goshia » 19 окт 2015, 20:30
Как раз, характеристики стеклопакета изменятся, ведь, внутри он должен быть герметичным, а через отверстие холод будет проникать ко внутреннему стеклу, и оно будет потеть, а в морозы замерзать. Нужно менять стеклопакет.
