Есть окна, которым около 10 лет. В последнее время они начали пропускать холод. Ставить новые пока не будем.
Хотел приобрести трубчатый утеплитель, но створки вплотную прилегают и не реально после этого закрыть окно.
Чем можно утеплить щели? Силиконом уже утепляли, из него со временем делается веревочка и он отслаивается.
Чем утеплить окно?
Чем утеплить окно?
- 7654.jpg (38.56 КБ) 2266 просмотров
Re: Чем утеплить окно?
Для того чтобы через деревянное окно зимой не проходил холод, вначале нужно посадить все стекла в окне на силикон, а по периметру створок приклеить поролоновый утеплитель для окон, он имеет клейкую сторону и хорошо приклеивается к деревянному переплету.
- утеплитель для окон.jpg (53.14 КБ) 2256 просмотров
Если так хочется сохранить старые деревянные окна и при этом не мерзнуть - могу предложить радикальный способ решения проблемы. А именно - профрезеровать паз по периметру окна или рамы и поместить в него одно- или двухтрубчатый резиновый уплотнитель. Знаю, процесс трудоемкий, зато избавитесь от проблемы надолго.
Силикон он не долговечный, нужно периодически обновлять. Думаю с этим проблем не будет, с повторным нанесением. Я лично перед монтажом новых окон, все заделал пеной монтажной, на зиму. Вообще не дуло. Но окна у вас еще хорошие, пробуйте обычными средствами, пока не поменяете.
Что бы вы не говорили, но отличным способом утеплить старые окна, был и есть силикон. Он отлично заделывает щели и трещины в оконной раме. Так же, можно прибивать к окнам снаружи обычную пленку. Еще есть вариант вставить еще одну раму со стеклом.
- Alexandram88
Подскажите почему с пластиковых окон поддувает? и как можно отрегулировать окно и балконную дверь, со временем как то стали очень туго закрываться.
Будете ставить новые - смотрите, чтобы откосы были сделаны на совесть и заполнены внутри полностью. Щели можно заделать лентой, уплотнителем, бабушкин способ - вдоль окна постелить свернутое рулоном полотенце.
специальным утеплителем а сверху скочем
Силикон сам по себе не вариант, как правильно написал автор вопроса, он достаточно быстро отслаивается, скручивается, а если протирать пыль мокрой тряпочкой в местах нанесения силикона, то сходит очень быстро. Поэтому самым идеальным вариантом именно в данном случае будет приклеивание самоклеющегося уплотнителя, можно подобрать даже по цвету светлый. А вот перед его наклейкой, можно пройтись и силиконом, для надежности, чтобы точно не дуло.
Может дуть не только в щели вокруг створок, но, и через стекла, если они закреплены, только штапиками. Поэтому, нужно аккуратно снять каждое стекло, и в фальцы нанести силикон, а затем снова установить стекла.
