Как содрать остатки защитной пленки на окнах?
Подскажите, чем содрать остатки защитной пленки на окнах? Ситуация такова: когда сдираю пленку, она как бы отклеивается, сдирается только прозрачная ее часть, а под низом остается белая, будто клей. Окно стоит уже 2,5-3 года, думаю это в связи с этим, такая ситуация получилась.
Re: Как содрать остатки защитной пленки на окнах?
Да, у нас такая же ситуация с дверьми. Сразу не сняли. Приходилось смачивать и аккуратно отклеивать. Только острым не царапайте, лучше подождите, клейкая масса должна размокнуть и лучше отходить.
- Нина Волкова
В горячую воду добавьте соды и размешайте до полного ее растворения. Этой же водой мойте и протирайте поверхность. После этого пленка сама должна отойти.
Есть несколько способов, которые можно применить по очереди.
Придётся в любом случае использовать скребок. Такой есть дома у того, кто чистит стеклокерамическую поверхность плиты, снимал следы краски со стекла или плитки. Можно купить ножик для удаления краски со стекла, есть в строительных магазинах. Работать аккуратно, можно поцарапать пластик. Поддеть плёнку и потянуть за краешек, направление перпендикулярно раме.
Первый способ - взять фен, прогреть пленку и поддеть скребком, пока она горячая. Тянуть не резко, опять же перпендикулярно окну.
Второй способ - кистью или разбрызгивателем нанести на ленту технический спирт (стеклоочиститель, уайт спирит, денатурат), подождать минут пять и скребком отслоить плёнку.
Третий способ - Я слышал про мощное моющее средство "Шуманит", израильское. Тоже нанести, подождать и скребком аккуратно снимать плёнку.
- 18B550.jpg (30.51 КБ) 1953 просмотра
Надо снимать с помощью скребка и губки с мыльной водой. Если скребка нет, - подойдет любое лезвие, которое можно держать в руке.
Руками можно сдирать пока сдирается, а если пленка рвется на мелкие куски - здесь поможет лезвие. Им же снимают и остатки клея.
Я например делала так: остатки клея со стекла удаляла теплой мыльной водой. Смачивала губку и обрабатывала ею поверхность стекла. Когда клей размокнет, влажной тряпкой ототрите следы. Но в более сложных случаях, можно еще попробовать использовать уайт-спирит, ацетон.Dream писал(а):Подскажите, чем содрать остатки защитной пленки на окнах? Ситуация такова: когда сдираю пленку, она как бы отклеивается, сдирается только прозрачная ее часть, а под низом остается белая, будто клей. Окно стоит уже 2,5-3 года, думаю это в связи с этим, такая ситуация получилась.
Я бы тоже не стал использовать ни лезвия какие-то, ни ножи. Лучше что-то из моющих средств, они пластику не повредят, а вот поцарапать его чем-то колюще-режущим можно запросто.
Можно убрать эти остатки пластиковым "ножиком", но потом все равно придется это место протереть мыльным раствором или уайт-спиритом. По-другому вы не избавитесь от этого клея
