Откосы
maxparadox
Откосы
Сообщение maxparadox » 09 сен 2014, 19:21
Заменил старые окна на металлопластик, сделал откосы и буквально через пару месяцев стык откоса и окна разрушился, возникла щель по всему периметру. Почему это случилось, некачественный монтаж окон, они ходят, или же дело в откосах, в чем причина и как лучше исправить? Не думаю, что просто замазать щель хороший вариант, скорее всего она снова образуется через те же пару месяцев.
Откосы
curt
Re: Откосы
Сообщение curt » 10 сен 2014, 07:56
Причина в материалах откоса и окна. Коэффициенты расширения от влажности, от температуры разные, поэтому и образуется щель. Есть два способа избежать щели на этом стыке. Первый - прикрутить к пластиковой раме пластиковый П- образный профиль и во внутреннюю часть профиля вставить лист гипсокартона, который приклеивается к откосу. Второй способ это использовать акриловый герметик, которым замазать стык рамы и откоса. Акрил красится потом под цвет рамы или лучше под цвет откоса.
Chenmuhin
Re: Откосы
Сообщение Chenmuhin » 11 сен 2014, 20:22
Заделайте образовавшеюся щель, между откосом и окном, силиконовым герметиком. Герметик эластичный материал, который с лёгкостью компенсирует образующиеся температурные расширения. Силикон можно подобрать под цвет окраски откоса. Вариант надёжный и проверенный.
Елена 22
Re: Откосы
Сообщение Елена 22 » 12 сен 2014, 05:34
У нас откосы муж сделал из гипсокартона. Клеял на клей "дракон", стоят уже 2 года без проблем. Может и вам так сделать?
Женя777
Re: Откосы
Сообщение Женя777 » 06 окт 2014, 10:09
Согласна все дело в материале и гипсокартон не выход, он тоже не долговечен и качество не то. Сделайте откосы из натурального камня, не пожалеете, понимаю это дороже, но зато на долгие годы, а так вы их и будете периодически ремонтировать и в квартире холодно и ни какой эстетики. У нас откосы из природного камня, стоят уже несколько лет и простоят не одно десятилетие, тем более они придают квартире изысканность и красоту. А ухаживать за ними одно удовольствие, подкрашивать тоже нет надобности.
Женя
Анатоль
Re: Откосы
Сообщение Анатоль » 09 окт 2014, 21:28
Откосы легко можно сделать и самим
Vlad73
Re: Откосы
Сообщение Vlad73 » 11 окт 2014, 12:57
Если рама "гуляет", то лучше обратиться к фирме-установщику, так как у вас нет не инструмента, не навыков. На первых заделайте дефект силиконовым герметиком белого цвета.
Raketa
Re: Откосы
Сообщение Raketa » 16 дек 2014, 20:44
Мы с мужем также меняли окно в комнате. Но он при этом очень ответственно подошел к вопросу откосов. Чтобы утеплить их использовал пенопласт+контур. Это помогло идеально выровнять и утеплить откосы. Получилось тепло и красиво. Можете попробовать в вашем случае)
Judie
Re: Откосы
Сообщение Judie » 22 дек 2014, 03:23
Мы сразу же после установки окна и откосов заделали стык акриловым герметиком для предотвращения появления щели. Если щель уже появилась, также отлично подойдет акриловый герметик.
Re: Откосы
Сообщение kolyavas18 » 03 апр 2015, 07:29
Наверное, будет лучше воспользоваться самым простым и эффективным способом: снять откос, дополнительно закрепить раму окна специальным креплением, заделать дополнительно монтажной пеной, поставить обратно откос и стык откоса и окна заделать белым акриловым герметиком.
