Как защитить деревянные перила
Застеклили балкон стандартным стеклопакетом, но проблема в том, что устанавливали его на новые необработанные деревянные перила. Теперь возникает вопрос, через некоторое время дерево под воздействием влаги начнет разрушаться, каким образом его закрыть и защитить от окружающей среды.
- homohilaris
Re: Как защитить деревянные перила
Для начала прогрунтовать олифой, если дерево новое. А потом проще всего покрасить в два приема, дав хорошо просохнуть краске. Или покрыть дерево лаком для защиты от сырости. А если дерево успело посереть, его желательно сначала отшлифовать.
Vadim писал(а):Застеклили балкон стандартным стеклопакетом, но проблема в том, что устанавливали его на новые необработанные деревянные перила. Теперь возникает вопрос, через некоторое время дерево под воздействием влаги начнет разрушаться, каким образом его закрыть и защитить от окружающей среды.
Вот так всегда, сначала делают несуразные дела, а потом начинают думать. А зачем вы вообще стеклопакеты ставили на дерево? А почему до установки стеклопакетов не обработать дерево, что не видно было, что оно не окрашено? Если есть угроза, что на деревянную поверхность будет стекать конденсатная влага, я бы посоветовал до лакокрасочного слоя обработать древесину антисептиком. Это поможет избежать случайного загнивания. Краска тоже не вечная.
Надо было эти перила пропитать морилкой и покрасить. Это была бы надежная защита. Можно и антисептиком дерево обработать, это вообще отличный вариант для защиты дерева.
SergeyPochep писал(а):Надо было эти перила пропитать морилкой и покрасить. Это была бы надежная защита. Можно и антисептиком дерево обработать, это вообще отличный вариант для защиты дерева.
Морилка и антисептик никоим образом не защитят деревянные перила под пластиковым окном от негативного воздействия влаги. Помочь может пропитка олифой в пару-тройку слоёв и покрытие жестяным отливом, чтобы не было прямого попадания влаги.
Естественно, что нужно как-то обработать и пропитать перила для их защиты от влаги и солнечных лучей, а потом уже покрасить. Хотя можно сверху покрыть другим материалом, который более стойкий к окружающей среде.
Можно покрыть эти перила средством для обработки днищ автомобилей, которое годится и для обработки древесины. Вот тогда, покрытые спецвеществом, содержащемся в этом средстве, перила никогда не будут портиться и останутся в прежнем свежем виде. Только всё равно поверх нужно будет покрасить.
Надо купить хорошую краску для дерева и грунтовку под эту краску, от того же производителя. Перила перед нанесением грунтовки надо хорошо зачистить. Если сделать все правильно, то 10 прослужат перила. Это самый простой и надежный способ.
