Почему сквозняк с пластиковых окон
У нас в учебном заведении в аудиториях установили пластиковые окна, которые устанавливались оптом и много, но почему-то после установки с наступлением холодов стали ощущать, что с окон поступает сквозняк. Подскажите, что следует сделать для устранения сквозняка.
Re: Почему сквозняк с пластиковых окон
Посмотрите внимательно на уплотнительные резинки на окнах, может, они просто отслоились, и через них продувает? В таком случае нужно или по гарантии окна ремонтировать, или что-то делать самому. К примеру, можно залить жидким силиконом места продувания.
Действительно, после установки пластика почему-то сквознячек чувствуется. Но не со стекол, а из-под подоконника. А вроде и пенили нормально. Желательно услышать мнение установщиков.
Мир вашему дому!
От пластиковых окон дуть не должно, их для того и ставят, чтобы не было сквозняка. Вероятно, мастера их плохо установили. Потребуйте, чтобы они свою работу переделали.
Неоднократно наблюдал установку окон разными бригадами (фирмами) и если не учитывать явный бред
то все равно вопрос остается: дует! Может "собака зарыта" в толщине пены (до 15-25см)? Хотя слышал, что по каким-то требованиям должно не более 2см.
Мир вашему дому!
- Dorian0503
Вероятно, что плохо задули пеной, либо начинают пропускать воздух, из за дефекта резиновой прослойки, на окнах. Или проблема сложнее, начали просто отходить от стен окна из-за сырости. В любом случае проблема решаема!
- yuliyaskiba
Я уверена, что пластиковые окна были смонтированы с нарушениями. Именно поэтому чувствуется сквозняк. Придется обратиться к фирме, специалисты которой проводили монтаж, и потребовать устранения дефекта.
Нет. Сквозит именно из-под подоконника.Dorian0503 писал(а):из за дефекта резиновой прослойки, на окнах.
Мир вашему дому!
Делали оптовую поставку, при монтаже тоже спешили и делали тяп-ляп. Я бы, честно говоря, больше удивлялся, если бы не было дефектов. А причин может быть куча - неплотные резиновые уплотнители, некачественный монтаж, экономия пены...
Нужно проверить правильность установки самих стеклопакетов, возможно, что плотность нарушена из-за перекоса. Снимите штапики и проверьте, поправьте стеклопакет, чтобы ровно стоял, опять уместите штапики. Если продолжается дутьё, то скорее всего дует из-за недостаточного нанесения пены вокруг рамы, особенно в нижней части.
