Как улучшить звукоизоляцию окна?
curt
Сообщение curt » 15 май 2013, 13:53
Квартира размещена на первом этаже. Улица оживленная, ходят люди. Летом, когда окна открыты, то по вечерам иногда трудно переносить эти крики, громкие разговоры. Когда закрыто окно, то все равно слышно. Как можно усилить звукоизоляционные свойства стеклопакета? Если окно открыто, как можно уменьшить звуковую волну, не перекрывая доступ воздуха?
Re: Как улучшить звукоизоляцию окна?
Сообщение super_stroitel » 15 май 2013, 19:03
Проблему частично можно решить только в том случае, если толщина пластикового профиля не менее 75 мм. Тогда толщину стеклопакета можно увеличить до 42 мм, применив наружное стекло толщиной 6 мм.
oms
Сообщение oms » 12 июл 2013, 12:48
Снизить уровень шума в помещении при открытом окне можно. Для этого Вам придётся отделать комнату звукопоглощающими материалами. Использование при отделке таких материалов поможет несколько уменьшить интенсивность звуковых волн, которые естественным образом отражаются от стен, потолка и пола.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 09 сен 2015, 09:07
Для этого нужно увеличить толщину стекла.
Ligus
Сообщение Ligus » 10 сен 2015, 13:59
curt писал(а):Квартира размещена на первом этаже. Улица оживленная, ходят люди. Летом, когда окна открыты, то по вечерам иногда трудно переносить эти крики, громкие разговоры. Когда закрыто окно, то все равно слышно. Как можно усилить звукоизоляционные свойства стеклопакета? Если окно открыто, как можно уменьшить звуковую волну, не перекрывая доступ воздуха?
надо брать специальный окна - которые для защиты от шума расчитаны. Стандартные модели хорошие, но если сильно шумно, то не сильно помогают.
Вы когда обратитесь в фирму какую-то попросите подобрать модель окон с повышенной шумоизоляцией. Тогда будет ок все)
