Почему замерзают окна?
sergej
Сообщение sergej » 25 дек 2012, 19:31
У меня в частном доме установленные относительно новые деревянные окна и при наступление холодов они начинают замерзать. При чем при больших морозах окно полностью покрывается льдом! При этом смотрю, в многоэтажках установленные такие же окна и они не замерзают! В чем причина и можно ли как то решить данную проблему?
Re: Почему замерзают окна?
Сообщение super_stroitel » 26 дек 2012, 18:31
Причина сильного промерзания окон, скорее всего, кроется в сквозняках, наличии щелей, недостаточном утеплении и гидроизоляции полиэтиленом оконных конструкций. Проверьте герметичность.
Art-n1
Сообщение Art-n1 » 28 дек 2012, 20:54
sergej писал(а):У меня в частном доме установленные относительно новые деревянные окна и при наступление холодов они начинают замерзать. При чем при больших морозах окно полностью покрывается льдом! При этом смотрю, в многоэтажках установленные такие же окна и они не замерзают! В чем причина и можно ли как то решить данную проблему?
Потому что окна должны быть двойными. Если и это не помогает, то причина в попадании через щель мороза. Нужно хорошенько изолировать окно чтобы вообще щелей не осталось.
yuliyaskiba
Сообщение yuliyaskiba » 31 дек 2012, 02:51
Скорее всего, окна монтированы не правильно, где-то остались небольшие щели. Попробуйте их найти и заделать. А еще лучше поставьте в дом новые пластиковые окна, тогда таких проблем не будет точно.
Сообщение kolyavas18 » 31 дек 2012, 05:36
На зиму окна нужно утеплять, чтобы не оставалось никаких щелей, через которые могло бы дуть. Если плохо утеплены окна, то попадает холод, и на окнах образовавшийся конденсат начинает замерзать и покрываться слоем льда.
Сообщение serge » 31 дек 2012, 07:47
В многоэтажных домах топят хуже, поэтому окна не сильно замерзают. У нас при больших морозах в многоэтажных домах тоже все окна покрыты инеем при сильных морозах.
Woland91
Сообщение Woland91 » 31 дек 2012, 21:29
Скорее всего ваши окна просто напросто очень плохо установили, и через них сквозит, скорее всего из за этого и сквозняк и из за этого их и покрывает льдом.
djdfsh
Сообщение djdfsh » 22 янв 2013, 18:12
Если окна покрываются льдом, то тогда какая же у вас температура в комнате? Вам необходимо найти те места где проникает воздух с улицы, и принять меры по устранению этой проблемы.
limp12
Сообщение limp12 » 27 фев 2013, 18:24
Замерзают они у вас потому, что на них конденсируется влага, которая при температуре ниже нуля превращается в лед! Скорее всего окна были неправильно установлены и где-то пропускают воздух снаружи. Устраните эту проблему!
РоманБ
Сообщение РоманБ » 28 мар 2013, 18:35
Щели у Вас на окнах слишком большие, вот и вся причина. В общем, давно пора установить метеллопластиковые стеклопакеты, вот Вам еще один повод наконец сделать это.
