Что можно сделать в таком случае?
Катя
Сообщение Катя » 20 дек 2012, 20:50
Начались морозы, дом новый. Никогда бы не подумала, что может быть такое с пластиковыми окнами. Что делать? Читала в интернете, что есть зимний/летний режимы - ничего не получилось! Неужели портить новый ремонт и менять окна?
IMG_20121218_115341 (807 x 1077).jpg (82.93 КБ) 1597 просмотров
лисник
Re: Что можно сделать в таком случае?
Сообщение лисник » 21 дек 2012, 04:13
А что у вас видно на фото? Поменяйте, поставьте вопрос нормально, а то одни эмоции.
Катя
Сообщение Катя » 21 дек 2012, 05:59
Про эмоции - не спорю. Никогда до этого не видела ледяных пластиковых окон - везде по низу лед!! При более теплой погоде - вода.
IMG_20121218_115440 (612 x 816).jpg (64 КБ) 1590 просмотров
Сообщение serge » 21 дек 2012, 07:39
Скорее всего, резиновые прокладки между стеклом и пластиком бракованные оказались. Я бы их попробовал поменять в первую очередь. Похоже, что именно они влагу пропускают. Потом из этих щелей еще и дуть будет.
Сообщение kolyavas18 » 19 янв 2013, 21:07
Интересный случай, который может быть ещё и при неправильной установке самого стеклопакета в раму. Обычно под пакет подкладку делают для выравнивания. Возможно, что и перекосило немного или пакет просто осел. Пот любому, его нужно снять и проверить заодно и резиновые уплотнители.
skifi4
Сообщение skifi4 » 21 янв 2013, 11:45
Катя писал(а):Начались морозы, дом новый. Никогда бы не подумала, что может быть такое с пластиковыми окнами. Что делать? Читала в интернете, что есть зимний/летний режимы - ничего не получилось! Неужели портить новый ремонт и менять окна?
Вопервых предъявить фирме или монтажникам. У вас как я посмотрю на фото не стянуты рамы между собой, соответственно оттуда и образуется корка льда на окне. Стеклопакет установлен правильно. Единственное что вы сейчас можете сделать до весны, это просиликонить шов между рамами, или снять стеклопакеты попробовать стянуть посильнее рамы при этом посмотреть правильно ли вам сделали слив. Но на мой взгляд все равно нада переустанавливать!
djdfsh
Сообщение djdfsh » 28 янв 2013, 07:20
Должна же у вас быть гарантия от установщика. Вызывайте их, пусть разбираются и переделывают. Сейчас среди установщиков, развелось много дилетантов. И подобные вашим, проблемы, встречаются часто.
