Сырость на пластиковых окнах
- Dima Chorich
У меня такая вот проблема, установили в прошлом году пластиковое окно в спальне, так вот после зимы заметили, что окно все почернело, и откосы посырели. С чем это может быть связано? У меня правда несколько предположений, одно из них то ,что окно находится на северной стороне. и как с этим бороться?
Re: Сырость на пластиковых окнах
До замены окон ничего такого не было, я что поменялось? Окна стали не пропускать вообще воздух, вентиляции ни какой. Откосы холодные, на них и концентрируется конденсат. Вам надо попробовать утеплить откосы, как с внешней, так и с внутренней стороны. И все-таки даже зимой немного проветривать помещение.
Если появилась сырость на пластиковых окнах, то это означает одно. Нет церкуляции воздуха. Такую проблему можно решить с помощью вентиляционного клапана для пластиковых окон. Постоянно в комнате свежий воздух и нет сквозняков.
- Ируся
Сырость на окнах может быть вызвано несколькими причинами - первая причина - высокая влажность и плохая вентиляция в квартире. А может быть и в утеплители использовали пенопласт.
Но может быть и другая причина - плохо утеплены щели между окном и домом. Тогда уже ничего не сделаешь.
В Вашем случае может помочь дополнительное, или просто более тщательное утепление откосов с наружной стороны окна. Можно вскрыть откосы снаружи, немного отковырять слой утеплителя между окном и проёмом, нанести монтажную пену и закрыть откос штукатуркой или панелями.
- expertsamostroy
Однозначно, нужно утеплять наружные откосы.
Философия строительства и ремонта на
- yuliyaskiba
У меня окна тоже выходят на северную сторону, но ничего подобного не наблюдается. Да, периодически окна "плачут", но черным пластик не становится. Наверное, при монтаже были допущены ошибки.
- Asinus
Dima Chorich писал(а): установили в прошлом году пластиковое окно в спальне, так вот после зимы заметили, что окно все почернело, и откосы посырели
Вот по этим причинам я предпочитаю деревянные окна, они обеспечивают вентиляцию и не сыреют в отличие от металлопластиковых. После установки всего одного металлопластикового окна тоже возникла проблемы сырости и роста грибка. Сейчас можно приобрести и деревянные евроокна, но они уже подороже будут стоить. Поэтому буду восстанавливать те окна, которые стоят в доме уже более 40 лет (дом в деревне). А что касается почернений у окна, придется по весне делать ремонт с использованием грунтовки с антисептиком против грибка. Да и вентиляцию неплохо бы обеспечить.
- Вано 1978
Сталкивался с такой проблемой, в моем случае это были плохо сделанные откосы, пришлось демонтировать старые и по новой утеплять пенопластом и монтажной пеной, после этого все стало нормально, а с дополнительной вентиляцией я не заморачивался.
- Дмитрий_зверь
Почему у меня дома когда влажность высокая начинают плакать окна? от чего это зависит? это брак ? или просто условия жилья. 1 этаж вокруг парк, может ли это всё влиять на окна? а то встанешь и не видно ничего...
