Восстановление дверей
Vadim
Сообщение Vadim » 01 окт 2012, 09:01
В доме имеются деревянные двери покрашены нитрокраской. Дерево сохранилось в отличном состоянии, хотим их отреставрировать. Подскажите, каким образом снять краску, которая имеет до 10 слоев. Затем как обработать дерево, чтобы придать ему более новый вид.
Re: Восстановление дверей
Сообщение super_stroitel » 02 окт 2012, 17:41
Лучшим вариантом в такой ситуации будет использование строительного фена. Снять с его помощью такой массивный слой краски не составит труда. Однако если его нет, можно воспользоваться смывками для краски.
Makc
Сообщение Makc » 09 окт 2012, 06:37
При большом слое краски нужно быть осторожным чтоб по дереву не пошли трещины. Я с дверей снимал верхний слой краски металлической щёткой установленной на болгарку. А тонкий слой краски уже отмыл смывалкой краски.
Сообщение SergeyPochep » 24 окт 2012, 18:58
Если трещины по двери все же пошли в результате процедуры снятия краски, то советую вам заделать такие трещины специальной шпатлевкой по дереву. Только по цвету ее старайтесь подобрать как можно точней. Чтобы цвет древесины подходил под цвет шпатлевки, а потом уже красьте все сверху или лакируйте.
Сообщение Игорек » 24 окт 2012, 19:34
super_stroitel писал(а):Лучшим вариантом в такой ситуации будет использование строительного фена. Снять с его помощью такой массивный слой краски не составит труда. Однако если его нет, можно воспользоваться смывками для краски.
При отсутствии строительного фена можно воспользоваться паяльной лампой. Правда, как после фена, так и после лампы, дверь придется еще долго вручную обрабатывать наждачкой... а потом шпаклевать и опять обрабатывать наждачкой. :-)
лисник
Сообщение лисник » 25 окт 2012, 03:54
Магазинная смывка для краски помогает только для красок на масляной основе. Нитрокраски она не берет.
Вы уверены, что у вас там нитрокраска, это большая редкость для внутренних помещений. После фена и ручной обдирке краски примените шлифовальную машинку. И то нет гарантии, что вы сможете вычистить дерево под лак.
Сообщение serge » 25 окт 2012, 07:55
Makc писал(а):При большом слое краски нужно быть осторожным чтоб по дереву не пошли трещины. Я с дверей снимал верхний слой краски металлической щёткой установленной на болгарку. А тонкий слой краски уже отмыл смывалкой краски.
Это адский труд - металлической щеткой слой краски снимать. Помню, сам намучался, снимая краску с бетонной плиты на балконе. А тут двери, где нужно быть очень аккуратным и осторожным, чтобы поверхность дерева не повредить.
