Уплотнители на окнах.
wnp
Сообщение wnp » 23 июн 2012, 11:31
Мы поставили пластиковые окна пять лет назад. Уплотнительные резинки за это время стали грубыми, и потеряли герметичность. Можно ли их как то отремонтировать?
Makc
Re: Уплотнители на окнах.
Сообщение Makc » 25 июн 2012, 13:28
Первое что вы можете сделать что не портить окно и уплотнитель это обратится в фирму которая занимается пластиковыми окнами. Второй более рисковый способ попробовать поменять их самому.
Сообщение super_stroitel » 26 июн 2012, 20:18
Конечно, лучше и надежнее поменять, но если такой возможности нет, обработайте уплотнительные резинки глицерином или вазелином. Такую профилактику необходимо проводить раз в год.
Сообщение Алина » 02 июл 2012, 20:22
Для того чтоб поменять эти резинки - вам придется вызвать замерщика представителя ближайшей фирмы изготовителя пластиковых окон! Это человек вам должен правильно замерять и обрезать эту резинку. Стоимость такой процедуры от 30 долларов! Так что смело вызывайте!
SokoL88
Сообщение SokoL88 » 05 июл 2012, 03:54
wnp писал(а):Мы поставили пластиковые окна пять лет назад. Уплотнительные резинки за это время стали грубыми, и потеряли герметичность. Можно ли их как то отремонтировать?
Какой именно уплотнитель? Тот который непосредственно прижимает стеклопакет или тот который на раме? Если на раме то менять можно и самому. Но если у стеклопакета то менять самому не желательно. Даже не факт, что замерщик согласится менять. Так как велика вероятность нарушить герметизацию камер.
nunguran
Сообщение nunguran » 15 авг 2012, 13:14
Как теперь быть вам с окнами не знаю,,но могу сказать как быть людям у которых пока нет таких проблем...просто надо изначально ухаживать за уплотнителями и окнами.Итак, что нужно сделать. Сначала тщательно моем уплотнитель. Отмыть уплотнитель пластикового окна очень хорошо американским средством от Amway: LOC (универсальный). Никакой другой не подходит!
Смазывать можно уплотнитель металлопластикового окна силиконовыми аэрозольными смазками. Они все есть в большом количестве в автомагазинах. Можно выбрать.
Или же возьмите глицерин, как концентрированный, так и в виде водного раствора. Он есть в аптеках. Или еще одно средство - силиконовая бесцветная губка для обуви.
Чего делать категорически нельзя:
Подходить к металлопластиковому окну с напыляемыми порошковыми фторопластовыми смазками "Флуралит". Поверял на своих окнах, вам результат точно не понравится.
Смазывать всевозможными консистентными (густыми) смазками типа Вазелина и Литола.
Смазывать уплотнитель окна машинным маслом.
Капать на оконный уплотнитель масло для швейных машин – категорически запрещено.
Сливочное и подсолнечное масло – тоже должны быть исключены.
Аэрозольные смазки с литием, если не хотите надышаться парами лития.
Тальком или детской присыпкой, или если кому придут в голову - сырым тестом.
Не рекомендую: применять на пластиковое окно аэрозольную смазку WD-40,
Всевозможные нейтральные косметические крема на основе глицерина,
Использование детских средств аля Джонсонс Бейби
Все выше сказанное изложено на основе личного опыта сервисной службы. Каких только случаев не бывает. Опробовали все перечисленные методы на своих пластиковых окнах нерадивые заказчики, чтобы потом с гордостью поделится своими нововведениями со мной или другим менеджером, работающем на приеме вызовов.
Сообщение Еlenka » 24 сен 2012, 09:57
Поскольку окна всё-таки не самое дешёвое удовольствие, я бы не стала рисковать, самостоятельно что-то меняя. Лучше разориться на вызов мастера, который сам всё отлично сделает, чем делать самому неправильно и потом разоряться на новые окна.
Wystryak
Сообщение Wystryak » 05 фев 2018, 18:30
ремонт - дело не простое, наверное легче новое ставить
arturAndreevich
Сообщение arturAndreevich » 11 фев 2018, 17:50
мне тоже кажеться , а еще чаще бывает , что поменять на новое оказывается дешевле , чем отремонтировать старое
