Сломался запор окна ПВХ.
wnp
Сообщение wnp » 03 апр 2012, 09:32
Мы вставили пластиковые окна три года назад, на одном из окон пришел в негодность запорный механизм. Неисправность заключается в том, что ручка окна работает, а защелка не двигается. В чем может быть причина этой неисправности?
Елена 55
Re: Сломался запор окна ПВХ.
Сообщение Елена 55 » 04 апр 2012, 13:26
Нам в своё время попался толковый мастер по ремонту стеклопакетов. Он нам разъяснил следующее: для того, чтобы не ломались ручки и сами механизмы в окнах и дверях необходимо соблюдать правила пользования. Во-первых, ровно выставлять ручки при открывании, т.е., строго вертикально для проветривания и строго горизонтально для открывания. Никаких 45 градусов!!! Обязательно доводить до конца ручку при закрытии. И обязательно прижимать двери при закрытии, чтобы в механизмах захват произошёл и они не выпали. Правила элементарные, но их не выполняют частенько, что и ведет к поломке механизмов.
anna28031980
Сообщение anna28031980 » 09 апр 2012, 10:05
у нас другая беда, поставили окна-они закрывались во всех направлениях, но со временем перестало закрываться в самую плотную позицию, вызвали мастера он что то подкрутил-все ок, но к зиме та же история (живем с сосульками).Подскажите в чем может быть причина, может кто то сталкивался???
cvalentino
Сообщение cvalentino » 04 май 2012, 15:45
следует обратить внимание на положение роликов относительно ответных частей на раме. Возможно, что ответные части стоят неправильно и ролики при закрывании не заходят за ответные части. В этом случае ответные пластины надо переставить. Открутить винт крепления ответной планки на раме и сместить планку пониже, чтобы ролик полностью заходил под ответную планку. Если регулировка эксцентриков не принесла результатов, тогда вызывайте мастера по ремонту окон.
Катя
Сообщение Катя » 09 май 2012, 08:25
Если я вас правильно поняла, то вам просто не закрыть окно. Там где ручка (под ручкой) есть декоративная защелка, ее нужно сдвинуть в сторону, там будут шурупчики. Завинтите их и все должно заработать.
GAL-4
Сообщение GAL-4 » 10 сен 2012, 09:11
Катя писал(а):Если я вас правильно поняла, то вам просто не закрыть окно. Там где ручка (под ручкой) есть декоративная защелка, ее нужно сдвинуть в сторону, там будут шурупчики. Завинтите их и все должно заработать.
Можно сделать так, как советуете вы, ну а если не получится исправить брак таким способом, у вас нет выхода, обращайтесь в ту фирму, которая устанавливала окошко, они вам все исправят. 8-)
Сообщение kolyavas18 » 25 окт 2012, 21:22
Можно ещё попробовать подрегулировать ключом возле самой оконной ручки. Там в потаённом месте есть регулировочный механизм. Его стоит повернуть в обе стороны, пока не наладится нормальная работа всего запора.
