Как выбрать теплое пластиковое окно?
Выбор окон на рынке огромен. На любой вкус, цвет, кошелек. Предлагают разные профили, фурнитуру, дополнительные опции. А если нужно просто надежное, качественное и, самое главное, теплое окно, то на что стоит обратить внимание? Достаточно выбрать три стекла?
Re: Как выбрать теплое пластиковое окно?
Обратите внимание на толщину профиля, она должна быть не менее 2,5-3 мм, это первое, потому что если меньше - окно долго служить не будет. Ну и естественно, окно должно быть двухкамерное.
- nic_a
Да, три стекла (двухкамерный стеклопакет) вполне достаточно. Профиля обычно имеют от 3-х до 5-ти камер. Если пластик не облегченный, то и трехкамерный профиль достаточно хорошо держит тепло. Обязательно уточните у производителя, какой толщины будет стеклопакет. Если вам предлагают три стекла, но общая толщина 24мм (как и у однокамерного) это не лучший вариант, должна быть хотя бы 32мм. Еще двухкамерный стеклопакет позволяет дополнительно повысить звукоизоляцию, если расстояния между стеклами не равны, на цену это не влияет.
- aloche
Советую обратить внимание на расстояние между стеклами, чем больше расстояние между ними – тем меньше будут показатели теплоизоляции!Если у вас стоит остро с проблемой теплоизоляции, то в этом случае можно посоветовать использовать не обычное стекло, а энергосберегающее, а также установить в помещении качественную систему вентиляции.
- Алексей
Желательно, конечно смотреть на толщину самого стекла. Оно примерно должно быть от 3 стекол, возможно и больше, точно сказать не могу, потому что не знаю.
Также важно выбрать ответственную компанию по установке окон. Так как температура воздуха в помещении будет зависеть не только от самого окна, но и от того, как оно будет установлено. Мы устанавливали у себя стеклопакеты однокамерные (ничем не хуже двухкамерных, только дешевле), прошло уже несколько лет, все хорошо, нигде не дует.
Поддержу Ольгу. В спальне двухкамерный стеклопакет, остальные однокамерные. В спальне дует из-под подоконника. Плохо установили. В других комнатах жара, но там другая фирма работала. Мне кажется, что чем больше стёкол, тем меньше шум с улицы слышно будет.
Для того чтоб выбрать правильные и в то же время тёплые окна - необходимо смотреть на швы пластика - они должны быть паяными Так же чем плотнее закрывается окно - тем меньше вероятность проникновению посторонних звуков. Лучше покупать с завода производителя.
- barsss36
Тепло зависит не только от качества окон но и от качества монтажа. Ещё энергосбережение зависит от глубины посадки окон. Ну и конечно же ширина самих стеклопакетов.
- Дамир1
Первое надо узнать какая фирма сделала эти окна,которые вы собираетесь купить.Чтобы правильно выбрать профиль, надо знать какие характеристики окну он придает и на что влияет:Внешний вид окна.Цену окна.Теплоизоляцию окна.
