Отделка новых пластиковых окон
В квартире установили новые окна, изготовленные из пластика, их по периметру задули монтажной пеной. Теперь хотим самостоятельно их отделать. Подскажите, правильную технология, чтобы в дальнейшем не было разрушений и нигде не задувало.
Re: Отделка новых пластиковых окон
Откосы можно оштукатурить и покрасить, можно их сделать из ГКЛ и из пластика. Я Вам советую остановится на варианте с пластиком. Это самый практичный вариант - и в плане монтажа, и в плане ухода. Кроме того, пластиковые откосы хороши в плане теплоизоляции.
- Денис
Пену во-первых надо закрыть пароизоляционной лентой. При применении этой ленты в последствии откосы можно будет оштукатуривать. Или можно накрутить на край рамы стартовый профиль и вставить откос из сендвич-панели или гипсокартона. Лучше использовать пластик, гипсакартон еще надо красить на пару раз для достижения нужного эффекта. После сделать нужный раскос, выставить по уровню и зафиксировать на малярный скотч, пропенить шов монтажной пеной. После того как пена высохнет, зашпаклевать или одеть F-образные уголки.
- Drako71
Час добрый.
Когда мне ставили металлопластиковые окна, я уже был научен горьким опытом моего соседа, поэтому занялся отделкой сразу, как монтажная пена застыла. В доме у моего соседа четыре года назад поставили новые окна, в прошествии года вокруг окон появился плесневый грибок, причем со временем он начал распространяться на стены, парню пришлось размонтировать окна и убирать грибок вместе со штукатуркой, после чего обрабатывать пораженные участки специальным раствором. Я не применял при обработке откосов, ни каких сверх технологий, а просто аккуратно срезал застывшею пену ножом для резки обоев и зашпаклевал откосы в два слоя влагостойкой шпатлевкой для наружных работ. Мои окна стоят уже третий год без проблем.
Монтажную пену после монтажа нужно обязательно закрывать, под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей она разрушается. Со стороны улицы рекомендую штукатурную смесь, использовать пароизоляционную ленту с улицы уже не получится, ее надо было устанавливать при монтаже. А вот со стороны комнаты выбор за вами: штукатурные откосы, гипсокартонные, пластиковые. Легче всего штукатурные, но они со временем потрескаются, их нужно будет обновлять. Гипсокартонные нужно не только установить, но и покрасить, а для пластиковых откосов нужен хотя бы минимальный опыт строительных работ.
- ЕленаИволгина
irinka писал(а):Монтажную пену после монтажа нужно обязательно закрывать, под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей она разрушается. Со стороны улицы рекомендую штукатурную смесь, использовать пароизоляционную ленту с улицы уже не получится, ее надо было устанавливать при монтаже. А вот со стороны комнаты выбор за вами: штукатурные откосы, гипсокартонные, пластиковые. Легче всего штукатурные, но они со временем потрескаются, их нужно будет обновлять. Гипсокартонные нужно не только установить, но и покрасить, а для пластиковых откосов нужен хотя бы минимальный опыт строительных работ.
Спасибо, звучит обнадеживающе, а то я начитавшись, как это делается, стала сомневаться в свои силах. Нанимать профессионалов, чтобы откосы сделали, дороговато выходит, буду пробовать сама.
Да ничего сложного в принципе нету. Срезаете аккуратно монтажную пену. Затем грунтуете всю поверхность откоса, после чего наносите стартовую шпаклевку. Ждете пока высохнет, затираете и шпаклюете финишной. После чего вновь затираете и красите.
