Буду делать забор из сетки сварной. Обязательно ли делать бетонную ленту под забор и какую именно роль она выполняет?
У мастеров узнавал, одни утверждают что нужна, другие говорят что не обязательно. Как быть?
Подскажите по забору.
Re: Подскажите по забору.
Я точно не знаю, но она может быть как фундамент и основа для крепежа
Бетонный пояс препятствует сдвигу, вымыванию грунта если участок находится на склоне плюс дополнительно усиливает опорные столбы. Если участок ровный можно не делать, будет достаточно хорошо укрепить опоры.
На ровном участке необязательно делать бетонную ленту при условии, что опоры прочные, но с бетонной лентой любой забор выглядит более привлекательно и если нет проблем с финансами, то я бы лучше сделал.
У меня участок ровный, но бетонную ленту под забор сделал, так прочнее столбы стоят и смотрится лучше. Правда, забор не очень большой по длине, а если расстояние большое, то нужно смотреть по затратам, можно ли себе их позволить.
Если под деревянный забор, то бетонную ленту очень желательно сделать, это продлит срок службы забора, под другие виды забора нужно смотреть по своим условиям, качеству грунта. Но лучше сделать, будет надежнее.
просто заливаете фундамент по столбы, выдерживаете определенное расстояние между опорами и уже на рейки крепите профнастил, вот вам бюджетный и практичный вариант забора. Какой вариант профнастила выбирать, подскажет
Так что выбирайте свой вариант.
Мой муж недавно деревянный забор соорудил и бетонную ленту ложил ,для прочности .Я думала это лишнее ,а оказалось правильно сделал .
Мы весь забор из ячеичного бетона построили .Нормально получилось ,зато не просвечивается .
Barugan писал(а):Буду делать забор из сетки сварной. Обязательно ли делать бетонную ленту под забор и какую именно роль она выполняет?
Думаю не обязательно.
все пройдет
