Въездные ворота. Самодельная альтернатива?
Никифор
Сообщение Никифор » 25 янв 2017, 05:22
Ищу ворота, калитку, пролеты такого типа (горизонтальные полосы) как на фото.
К сожалению кроме польских у нас ничего нет. (Их просто здесь перепродают) Цена достаточно дорогая.
Можно ли самому такое сделать?
На вставки может пойти дерево, но думаю через 2-3 года надо будет красить.
Профнастил - такого не видел нигде.
Какие еще есть варианты?
Мелкий ремонтник
Re: Въездные ворота. Самодельная альтернатива?
Сообщение Мелкий ремонтник » 27 янв 2017, 07:30
Насколько я понимаю, вы собираетесь поставить откатные ворота. Раму таких ворот обычно обычно делают из металлического профиля, а обшивают ее профнастилом, деревом и т. д.
Сообщение Еlenka » 27 янв 2017, 18:52
Никифор писал(а):Ищу ворота, калитку...
Можно ли самому такое сделать?...
.. есть варианты?
На мой взгляд, похоже на двери-купе. :) Если в продаже есть составные части для самостоятельной сборки, можно попробовать соорудить такие.
Консольный тип ворот несущая балка фиксирует низ полотна и обеспечивает его движение при помощи тележек, которые жестко закреплены в фундаменте.
Симпатично выглядит и забор из сотового поликарбоната
Он имеет привлекательный и не "тяжёлый" вид, отлично скрывает участок от посторонних глаз, но вместе с тем пропускает солнечные лучи для растений.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 29 янв 2017, 20:27
Скорее всего у поляков ворота и ограда металлические, сталь скорее всего.
Рама, похоже, профильная труба, прямоугольная или квадрат. А заполнения или какой-то гнутый профиль U-образной формы, или тоже труба.
По идее сварить такие конструкции - не проблема. А вот с покрытием сложнее будет.
Сообщение kolyavas18 » 31 янв 2017, 06:05
Откатные ворота с горизонтально расположенными перекладинами, выполненными из досок выглядят тоже весьма привлекательно. Возможна окраска в любой цвет. Конструкция так же достаточно несложная, что делает возможным самостоятельное изготовление.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 31 янв 2017, 07:21
kolyavas18 писал(а):Конструкция так же достаточно несложная,
Конструкция у откатных ворот, действительно, несложная. Кроме того, такие ворота легко автоматизировать. Главное, в процессе строительства не забыть заложить все необходимые кабеля.
Гоша Акимов
Сообщение Гоша Акимов » 04 мар 2017, 01:19
Никифор писал(а):Ищу ворота, калитку, пролеты такого типа (горизонтальные полосы) как на фото.
Почему нельзя? Всё можно сделать самому, если руки откуда надо растут. Вам правильно сказали выше примерную схему. А комплектующие для откатных ворот без проблем сможете купить в специализированном магазине. Просто заранее определитесь, что именно Вам потребуются. Возможно, где-то найдёте продажу полным комплектом.
Сообщение kolyavas18 » 07 мар 2017, 18:14
Если изготовить металлический каркас для откатных ворот, а на него закрепить обычные широкие доски, имеющие соответствующие влагостойкую и иные пропитки, покрытые олифой или лаком, то смотреться будет здорово. А дерево не придется часто красить. Естественный цвет продержится долго и ворота столько же прослужат!
Сообщение Goshia » 08 мар 2017, 19:48
Каркас откатных ворот можно изготовить из профильной трубы. Каретки, направляющий швеллер, привод и автоматику, можно купить. Каркас ворот обшивают любым материалом, например, блок хаусом.
Ворота обшитые блок хаусом.jpg (65.42 КБ) 15613 просмотров
Сообщение serge » 09 мар 2017, 20:03
В принципе можно сделать и самому при наличии сварочного аппарата. Каркас делается, петли привариваются, а дальше обшить уже можно любым материалом, который больше нравится. Можно даже автоматическими их сделать. Только там уже придется докупать оборудование все явно.
