"Заплатка" в заборе.
Сообщение Еlenka » 10 янв 2017, 17:54
Если вдруг ваш забор протаранил пьяный сосед, или тряхнуло, несколько разрушив, небольшое землетрясение, "залатать дыру" можно вполне самостоятельно, без изменения забора в полном объеме и привлечении профессиональной стройбригады. Не надо сильно расстраиваться, проявите фантазию! ;) Например, так:
Re: "Заплатка" в заборе.
Сообщение kolyavas18 » 10 янв 2017, 18:29
А если же на заборе из сетки-рабицы появилась рваная дыра, то и её можно заделать причудливым образом. Вот на фото, к примеру, сделали интересную оплетку из проволоки, с необычным узором. Ну тут нужна фантазия и узор может быть любым:
Сообщение serge » 10 янв 2017, 19:10
С деревянным штакетником и того проще. Если нужно будет заменить какой-то кусок, то штакетину или часть сломанную вынимают, а на ее место можно установить вот подобное произведение, иначе я и назвать не могу.
Leon
Сообщение Leon » 12 янв 2017, 01:11
serge писал(а):С деревянным штакетником и того проще. Если нужно будет заменить какой-то кусок, то штакетину или часть сломанную вынимают, а на ее место можно установить вот подобное произведение, иначе я и назвать не могу.
Штакетник в плане ремонта, конечно, самый практичный вариант. В других случаях без фантазии не обойтись, но проблем в этом не вижу, интернет сейчас всегда в помощь.
Сообщение Еlenka » 13 янв 2017, 06:24
serge писал(а):...можно установить вот подобное произведение, иначе я и назвать не могу.
Да, пожалуй, такие произведения десяти штакетников стоят!!! Мастер, однако, делал! :D
Вот ещё вариант
если "снесли" верхнюю часть каменного (кирпичного) забора, то "нарастить" его можно деревом.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 13 янв 2017, 07:14
Еlenka писал(а): Вот ещё вариант
Можно и железобетоном. Вот этот красивый "псевдодеревянный" забор:
...на самом деле, бетонный. В отличии от "настоящего" он не гниет, а стоит дешевле.
Сообщение Еlenka » 17 янв 2017, 06:56
"Дыру" в кирпичном заборе можно "заткнуть" и профнастилом ( тоненькими листами металла, который имеет продольные выдавленные углубления, сделанные специальными роликами).
Получится вполне аккуратно, скромно и современно. Будет хорошо смотреться и для ограждения скромной дачи, и для шикарного особняка.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 20 янв 2017, 01:38
Еlenka писал(а):профнастилом
Только не профнастил! Забор из него у меня стойко ассоциируется с каким-то промышленными или военным объектом. :-)
Почему бы не сделать забор из...ивовых прутьев:
Сообщение Еlenka » 10 фев 2017, 18:42
Я не про ЗАБОР писала из профнастила, а про ЗАПЛАТКУ в заборе из профнастила.
Ничего не будет выглядеть как "какой-то промышленный или военный объект" из-за одного листа. Тем более, что сущ-т профнастил под дерево или под камень, и фигурный... :)
