Ограждение из просечной сетки
Ограждение из просечной вытяжной сетки нужно сооружать по особенному или для него подойдут те же приёмы, что и для ограждения из сетки рабица? В обязательном порядке красят такое ограждение или это зависит от материала листа? Тяжелее квадратный метр такой сетки, нужно ли с бОльшим тщанием бетонировать столбики под такое ограждение?
- столбы.jpg (7.8 КБ) 2868 просмотров
Re: Ограждение из просечной сетки
Нужно столбы для забора из просечно-вытяжной сетки (ПВС) бетонировать для большей надежности, поскольку сетка тяжелее обычной сетки-рабицы, но имеет лучшие качественные показатели. Такая сетка из оцинковки или нержавейки не требует окраски, а вот из простого металла - требует. Такую сетку чаще устанавливают на забор в рамном исполнении.
- Мелкий ремонтник
kolyavas18 писал(а): поскольку сетка тяжелее обычной сетки-рабицы,
Не обязательно тяжелее - вес просечной сетки зависит от толщины листа и от размера ячеек.
Кроме того, просечная сетка прочнее рабицы, поэтому ее часто монтирую без упрочняющих каркасов или рам:
Мелкий ремонтник писал(а):kolyavas18 писал(а): поскольку сетка тяжелее обычной сетки-рабицы,
Если просечная сетка устанавливается без рамы, то она в любом случае должна иметь достаточную жесткость, чтобы держаться в форме, и в этом случае она обязательно тяжелее сетки-рабицы, изготовленной из проволоки той же толщины, что и просечка. Даже на фото видно разницу 5 мм листа и проволоки:
Есть разные варианты исполнения таких заборов, так что тут сразу и не скажешь, каким способом какой забор устанавливать. Варианты установки тоже разными окажутся.
- просечная сетка.jpg (157.06 КБ) 2852 просмотра
- Мелкий ремонтник
kolyavas18 писал(а):Если просечная сетка устанавливается без рамы, то она в любом случае должна иметь достаточную жесткость, чтобы держаться в форме, и в этом случае она обязательно тяжелее сетки-рабицы, изготовленной из проволоки той же толщины, что и просечка
Если без рамы, то должна быть тяжелее. Но если каркас применяется, просечную сетку можно максимально облегчить - материал гораздо прочнее, чем рабица.
На что денег хватит.
Я бы выбрал сетку рабица.
