Если не бетонировать трубу, на сколько её надо забивать?
исаков
Сообщение исаков » 16 дек 2016, 08:58
Если для забора из сетки используют в качестве стоек металлические трубы, то проще всего их просто забивать в землю. Если не бетонировать, то на какую глубину нужно забивать трубу, чтобы её грунтом не выталкивало?
homohilaris
Re: Если не бетонировать трубу, на сколько её надо забивать?
Сообщение homohilaris » 20 дек 2016, 20:52
Для забора из профнастила профильные трубы заглубляются на метр. Это как по писаному и по инструкции. Но сетка не имеет такой парусности, для нее вполне хватило бы 80-70 см заглубления для опор.
Enot22
Сообщение Enot22 » 02 янв 2017, 21:49
Зависит от грунта, и влажности. Скажем не подтопляет ли весной участок где эта труба будет стоять и т.д
Одного метра вполне достаточно, в сельской местности ни кто как правило не бетонирует а просто вкапывают в землю и у всех всё норм стоит. Если грунт твёрдый и стабильный можно и меньше метра, выстоит.
