Поставил такой забор для улучшения эстетического вида (секции получились слишком "прозрачные"), хочу с тыльной стороны секций прикрепить тонированные листы поликарбоната, вот только не знаю долговечный ли он, этот поликарбонат, не рассыплется от воздействия внешней среды лет так через 5?
Может кто подскажет чем можно обработать от коррозии (так чтобы как говорится один раз и навсегда) вставки в столбах внизу секций, вставки из металлической трубы. Дело в том, что буду подсыпать землей под секциями и эти вставки тоже придется засыпать землей, а в земле они понятно дело долго не прослужат - подойдет для этого раствор пенопласта в бензине?
Вопрос по забору.
Вопрос по забору.
- zabor.jpg (80.82 КБ) 1762 просмотра
Re: Вопрос по забору.
Никогда и нигде не встречал такого сочетания забора бетон + поликарбонат. Оставляйте уже так, как есть, заборчик вполне себе симпатичный, думаю, что поликарбонат только испортит внешний вид.
Подставляйте какие-нибудь подпорки под секции забора, доставайте эти металлические вставки и замазывайте пазы в столбиках бетоном или цементным раствором.
Есть преобразователь ржавчины в пластиковых бутылках прозрачный как водичка, он покрывает металл слоем какого-то вещества, которое ничем нельзя смыть, клеится несколько лет (ржавчину ликвидирует и делается черный металл, который покрыт клейким веществом). После этого на металл несколько лет не влияет никакая среда.
Возможно, что заполнить эти пустоты можно полосами плоского шифера, выпилив по размеру и вставив в пазы, что не составит особого труда. Что не следует делать, так это использовать сотовый поликарбонат. Поликарбонат подойдет для этих целей или монолитный (листовой), даже без обработки, или сотовый, не менее 32 мм толщиной с соответствующей обработкой.
Я бы советовал смолой. Когда-то делал так: нагревал трубу паяльной лампой и куском смолы обмазывал стальную трубу (столбик) выше чем вставлял его в землю. Недавно смолил как газовую трубу: горячая смола и обматывал холстом. И так 4 слоя.
Мы установили из поликарбоната навес над крыльцом, уже 6 лет все ок.
Но как будет в Вашем представлении, неизвестно. Можно только испортить внешний вид забора. У наших соседей на подобие Вашего, только он сплошной. Они его каждый год красят.
Варвара писал(а):Но как будет в Вашем представлении, неизвестно. Можно только испортить внешний вид забора. У наших соседей на подобие Вашего, только он сплошной. Они его каждый год красят.
На бетонном заборе краска облупилась? Так можно было его не красить совсем, оставить бетон, как он есть - серым. А если каждый год краска слазит, значит нужно покупать краску хорошую, чтобы не было вот такой картины. Но это явно не за год произошло.
- краска слазит.jpg (137.38 КБ) 1708 просмотров
- Мелкий ремонтник
Варвара писал(а):У наших соседей на подобие Вашего, только он сплошной. Они его каждый год красят.
Зачем так часто? Если правильно выбрать краску и не "упрощать" технологию (не забывать о грунтовке и т.д.), бетонный забор будут сиять яркими красками 5 - 7 лет.
