Как отремонтировать забор?
Забору около 40 лет, в последнее время фундамент начал крошится, даже видно уже камни в бетоне, отсев постоянно осыпается. Если так дальше пойдет - долго он не протянет. Что можно сделать(не дорого)?
- zabo.jpg (27.4 КБ) 1629 просмотров
- zab.jpg (18.33 КБ) 1629 просмотров
Re: Как отремонтировать забор?
обложить гранитом
Нужно удалить весь осыпающийся слой бетона с фундамента, на расстоянии 50см просверлить отверстия и вбить в них нарезанные по 100 мм куски арматуры 12 мм, обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения, пприкрепить металлическую сетку( ячейка 50 мм) к вбитым штырям. Затем установить опалубку на расстоянии 20-25 мм от сетки и залить бетоном. Через несколько дней снять опалобку и опять нанести грунтовку. Вот примерно так, как на фото, только сетка помельче желательна:
